Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 9 из 228 ПерваяПервая ... 34567891011121314151959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 2278
  1. #81
    Продвинутый Аватар для aptm
    Для начала, надо попробовать работу камеры с прогой, поработать с настройками и отписаться.
    А низкая чувствительнось ..., если матрица плохая, тут помочь ... увы.
    Просто вебкамеры не особо заточены для работы в сумерках, а в качестве элемента автомобильного видеорегистратора тем более, уж больно специфические условия.
    А про face traking - он мешает? Если нет, что я буду делать?
    Мешает.
    Сбивается формат при использовании моей программы? Т.е., если я правильно понял, программу закрываешь, запускаешь родную для тюнера и сбивается? Я сейчас буду тюнерную часть делать, опробуем, не надо будет переключаться для просмотра ТВ.
    Нет, тут дело не в вашей программе, а в кривости драйверов. Несмотря на установки присваевется тот же формат что и у тьюнера.
    Ну, я думаю, ты не на CarPC редактируешь? Зато размер, у кого места мало, очень хороший. Это выбор каждого!
    Мне гораздо проще вырезать нужный видеофрагмент на месте, чем возиться с перекачкой и хранением больших видеофайлов.
    А для чего ты авто видео редактируешь? Мемуары потом писать?
    Не писать, а иллюстрировать, не свои - гаишные.
  2. #82
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от aptm Посмотреть сообщение
    Мешает.
    Если успею, сегодня, в первом окне, попробую face traking побороть. Выложу - напишу, попробуешь.
    Опять же, сегодня, в первом окне , попробую сделать управление тюнером. Первое приближение к управлению, если точнее. Выложу - напишу, попробуешь.
    Давай на ты?
    Скорей бы весна!
  3. #83
    Мешает.
    Не все оказалось так просто! Я залил (в певом посте) новую версию проги для 1-ой попытки борьбы с face tracking. Точнее для проведения теста оного! Что надо сделать:
    1. Зайти в закладку "ВИДЕО", нажать кнопку "Стоп".
    2. Выбрать эту самую злобную камеру.
    3. Выполнить остальные желаемые настройки.
    4. Нажать кнопку "Старт просмотра".
    5. Убедиться, что камера включилась, т.е. картинка есть.
    6. Зайти в закладку "ОБЩИЕ". Там, внизу, есть поле, если в нем появилоcь что-либо, выложить мне тут. Здорово, если там будет 1/1! Тогда face tracking уже отключен, я надеюсь на это.
    Пошел про тюнер писать!
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.08.2009 в 00:29.
  4. #84
    хочу отметить великолепный слог
    Спасибо за лестный отзыв
    По актуальной версии. Буду отписывать понемногу и только по траблам, пока помню, что нашел
    Звук.
    Звук ощутимо отстает, и при просмотре и при записи. От формата записи не зависит.
    Свойства компрессора не вызываются.
    Запись.
    Фактически не работает переключатель "Что" - позиция "Оба" и позиция "Звук" повторяют позицию "Видео" - пишут видео при любом выборе, а звук пишут, если только поставить соответсвующую галочку ниже. При этом, если "Оба" будет работать, то позиция "писать со звуком" и вовсе не нужна
    Если выбран контейнер ASF, то содержимое конечного файла не зависит от выбранных настроек, а пишется с некими параметрами по умолчанию
    Audio: Windows Media Audio 32000Hz stereo 40Kbps [Raw Audio 0]
    Video: Windows Media Video 8 320x240 30.00fps 185Kbps [Raw Video 1]
    С AVI проблем не наблюдаю.
    Кстати, может быть имеет смысл разнести настройки размера кадра для просмотра и для записи?
    З.Ы. Пока писал, версия, похоже, устарела. Ты пишешь быстрее, чем я успеваю тестить
  5. #85
    Т.е. всегда, гад такой , отстает, сильно? Подумаю, чего ему надо.
    Имется в виду аудио? Если не вызываются, значит их и нетути! Не у всех аудиокомпрессоров свойства есть.
    Запись.
    Да, это причесать надо. Потом сделаю. Сначала так хотел, потом этак и намудрил. Пока ставь галку "писать со звуком" (отстающим ).
    Это да. Он настроек не имеет, с ним и с паузой писать нельзя. Это, как я думаю, практически отец WMV. При включении ASF, в дальнейшем, все настройки будут неактивны. Такой он ..., зато экономный. И у него есть что-то типа Deinterlace (что это такое? )
    Вот, я нашел для него:
    DeinterlaceNormal
    NotInterlaced
    DeinterlaceHalfSize
    DeinterlaceHalfSizeDoubleRate
    DeinterlaceInverseTelecine
    DeinterlaceVerticalHalfSizeDoubleRate
    Что это, и нахрен оно нужно?
    Или я уже перенапрягся сегодня, или это одно и тоже. Какой размер просмотра, такой и записи, хотя можно принудительно писать видео вполовину меньше размером. Как то так set RecordingSize = rs_HalfSize, но я не пробовал.
    Озадачил ты меня со звуком! Чего это он тормозит?
    Пойду с нотиком баловаться , писать более не могу.
  6. #86
    Не удержался я, писнул левую версию.
    Вот тут: http://www.youfiles.spb.ru/video4carpcsound.rar
    Там в настройках звука синхронизация есть. Будет время ... и тут отписать. Вдруг получилось!
    Заранее благодарю!
  7. #87
    Увы, там: 50/0
  8. #88
    Увы, там: 50/0
    А трекинг живет? Я в процессе его отключаю, теоретически.
    Кстати, в левой версии, выше, про звук, еще один способ отключения трекинга пробовал, может он?
    Если живет и мешает, то сегодня день неудач!
    Трекинг не умер, звук отстает! Скорей бы лето!
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.08.2009 в 02:49.
  9. #89
    Эта версия вообще очень странно себя ведет: пишет в корневую папку, при вызове настроек кодека оставляет светлосерый прямугольник, в видео в размере и качестве пусто, закрывается только через таск менеджер...
  10. #90
    Ну да, за 10 мин. переделана, чисто для теста.
    А трекинг то как, отключился или нет?
Эту тему просматривают: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
