Показано с 1 по 10 из 38
    По умолчанию Цифровой датчик температуры на arduino.
    Удобство цифрового датчика в том , что его показания не зависят от изменения напряжения питания и прочих парамметров, не требует калибровки, прост в реализации и повторяем.
    Подключаем датчик DS18B20 к arduino nano по приведенной ниже схеме
    Без библиотеки DallasTemperature компилироватся не будет.
    Скачиваем и распаковываем Библиотеку, потом кладем ее в папку \arduino-0018\libraries\DallasTemperature
    Скачать программу для PC.
    Код для arduino Nano.
    #include <DallasTemperature.h>
    DallasTemperature tempSensor;
    void setup(void
    Serial.begin(115200);
    tempSensor.begin(12); //Вешаем Датчик на 12 порт
    void loop(void
        switch(
    tempSensor.isValid())
            case
    1:
    Serial.println("Invalid CRC");
    tempSensor.reset(); // сбросить девайс
    return;
            case
    2:
    Serial.println("Invalid device");
    return;
    Serial.print(tempSensor.getTemperature()); //отправить температуру
    Serial.println(); //перенос строки
    Последний раз редактировалось Chip; 21.02.2017 в 23:18.
    Модератор
    По умолчанию Re: Цифровой датчик температуры на Carduino.
    Хотелось бы отметить, что у этого датчика есть еще один огромный плюс: можно включить достаточно большое количество датчиков параллельно, к одной ноге контроллера и считывать температуру любого из них.
    SBorovkov эту инф-ю уже писал Chip, напишите лучше как это делать, если не трудно)
    Chip в схеме 12 порт, а в программе 2.
    Спасибо, исправил.
    Модератор
    Ниже приведенный код делает следующее: берет температуру с каждого из датчиков ds18B20, выводит ее на LCD экран и печатает инфу в UART.
    Мог маленько накосячить, ибо из сурсов выкидывал еще обработку сервы.
    Стоит отметить, что на arduino.cc есть несколько библиотек для однопроводной связи и не все из них работают с большим количеством параллельно подключенных датчиков.
    lcd4bit же использован потому, что штатная библиотека по-моему не умеет работать с более чем однострочными экранами.
    Код:
    #include <LCD4Bit.h>
    #include <OneWire.h>
    #include "WProgram.h"
    void setup(void);
    void loop(void);
    LCD4Bit lcd = LCD4Bit(2); // две строки. Пины описаны в LCD4Bit.cpp.
    OneWire  ds(3);  // on pin 3
    void setup(void) {
      pinMode(13, OUTPUT);  //we'll use the debug LED to output a heartbeat
      lcd.init();
      Serial.begin(9600);
    void loop(void)
      byte i;
      byte present = 0;
      byte data[12];
      byte addr[8];
      int Temp;
      if ( !ds.search(addr)) {
    	//Serial.print("No more addresses.\n");
    	ds.reset_search();
    	return;
      Serial.print("R=");  //R=28 Not sure what this is
      for( i = 0; i < 8; i++) {
        Serial.print(addr[i], HEX);
        Serial.print(" ");
      if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    	Serial.print("CRC is not valid!\n");
    	return;
      if ( addr[0] != 0x28) {
    	Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
    	return;
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44,1);	   // start conversion, with parasite power on at the end
      delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
      // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
      present = ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);	   // Read Scratchpad
      Serial.print("P=");
      Serial.print(present,HEX);
      Serial.print(" ");
      for ( i = 0; i < 9; i++) {	     // we need 9 bytes
        data[i] = ds.read();
        Serial.print(data[i], HEX);
        Serial.print("  ");
      Temp=(data[1]<<8)+data[0];//take the two bytes from the response relating to temperature
      Temp=Temp;//divide by 16 to get pure celcius readout
      Serial.print("T=");//output the temperature to serial port
      Serial.print(Temp/16);
      Serial.print(".");
      Serial.print(((Temp%16)*100)/16);
        Serial.print("  ");
      Serial.print(" CRC=");
      Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX);
      Serial.println();
      lcd.clear();
      for ( i = 0; i < 8; i++) {
        if (addr[i]<16) {
          lcd.print("0");
        lcd.print(addr[i],HEX);
      lcd.cursorTo(2, 0);  //line=2, x=0.
      lcd.print("Temp=");
      lcd.print(Temp/16,DEC);
      lcd.print(".");
      lcd.print(((Temp%16)*100)/16,DEC);
      lcd.print("S ");
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 24.10.2009 в 01:07.
    SBorovkov Спасибо, когда будет 2й датчик испробую.
    Модератор
    Учти, что бывают ds18s20 и ds18b20. Они очень сильно по точности и по команды у них разные. Правильные - c буквой B, они поддерживают преобразование 12 бит.
    А какой диапазон измерения? От скольки до скольки?
    Диапазон измеряемых DS18B20 температур от -55°C до +125°C
    как нибудь можно следать чтобы задержка при опросе датчика была поменьше? И еще чтобы он показывал не до сотых а до десятых или целых градусов, и дискретность сделать не 0,06, а 0,01?
