Показано с 11 по 20 из 48
    По умолчанию Re: Применение емкостных Touch кнопок на Carduino.
    А не подскажите в чём может быть проблема. Полученное значение произвольно скачет, и соответственно диод постоянно мигает. Уже даже и не знаю на что подумать. И ещё вопрос возможно ли этим методом рассчитывать расстояние до объекта ? Видел на ютубе видео где в зависимости от расстояния руки над сенсором диод то ярче горит, то слабее.
    Большое спасибо, буду пробовать
    Как успехи?
    да нет времени даже до магазина доехать
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    так и не доехал до магазина в итоге? интересно же ...
    Правильно ли я понял алгоритм?
    устанавливаем пин который напрямую подключен на сенсор как вход без подтяжки, пин который подключен через резистор как выход на котором 0.
    далее на короткий промежуток времени(около 1мс) устанавливаем на выход 1 и проверяем как долго эта единица будет на входе(сенсоре), если меньше 60(к примеру) то сенсор активирован, если больше - то нет.
    Меня еще интересует помехоустойчивость, никто не пробовал в авто?
    Помехи небольшие и можно регулировать чувствительностью порог
    Уважаемый Chip, уточните пожалуйста, сопротивление указано в миллиомах?
    Просто дома не могу такое найти даже в россыпи smd резюков.. Вот грешным делом подумал, что, вдруг, очепятка вкралась... оно ведь всяко бывает...
    В мегаомах 1м=1000к
    В мегаомах 1м=1000к
    Спасибо за быстрый ответ!
    Просто я привык, что мега - "М", а милии - "м"
