Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 13 из 228 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718192363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 2278
  1. #121
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    Так с координатами все просто:
    59' 56.32021 это вид ГГ* ММ.ММММ то есть градусы плюс минуты и секунды в десятичном виде
    Блин! Я тупой совсем!
    Давай еще раз.
    Я не совсем правильно написал.
    GPS выдает координаты так:
    Широта: 59 гр , 52 мин, 24,252 сек
    Как я это должен обработать? Так:
    59+(52/60)+(24,252/360)
    Т.е. минуты делю на 60, а секунда на 360? Координаты получ. неправильные, я проверил! А Гугл показывает те же, что и GPS!
    Или пересчитать минуты с учетом секунд, а потом делить? Я зациклился на этом. Сделал в программе отображение карты Гугл с положением, и получается, что я в Финском заливе по горло сижу! Холодно в воде то!
    Что делать?
    Последний раз редактировалось vdsen; 24.08.2009 в 14:16.
  2. #122
    Давай еще раз.
    А айгоу говорит что алгоритм верный))
    да и я уверен на 100%
    А что в машине за комп? Стационарно установлен?
    ну как то так
    Последний раз редактировалось DNyo; 24.08.2009 в 14:47.
  3. #123
    Если секунды не учитываю, уже близко показыват, но, все равно, не совсем точно. В чем же дело?
    А вообще, круто, если получится! Заехал куда-нибудь, где, например карт нет, и прямо из проги, если иент есть, посмотрел где находишься.
    Как же это добить?
    Тот алгоритм, что ты описал, уже как-то привратил секунды в минуты, а GPS, секунды отдельно показывает. Пытаюсь их и так и эдак приделать, не получается. Ошибочка в километр!
  4. #124
    так может гугл правильно координаты не хочет понимать
    Вот что показывает АйГоу про одну и туже точку:
    ГГ,ГГГГГ
    55,7488861
    37,6177711
    ГГ* ММ' CC,CCC"
    55* 44' 55,989"
    37* 37' 3,976"
    ГГ* ММ,ММММ'
    55* 44,93316'
    37* 37,06626'
    Последний раз редактировалось DNyo; 24.08.2009 в 15:13.
  5. #125
    Вроде показал точно! Ура!
    Тьфу, тьфу, тьфу!
    Сейчас доведу, выложу для проверки.
  6. #126
    Вроде вышло, с ошибкой правда, но позже исправлю, интересно проверить!
    Файл лежит тут: http://www.youfiles.spb.ru/video4carpcgoogle.rar
    Что делать:
    1. Распаковать архив в отдельную пустую папку (теперь 2 файла).
    2. Запустить прогу.
    3. Идти в закладку GPS и запустить GPS. Он должен заработать иначе пробовать нечего! *
    4. Идти в закладку Google и жать на кнопку "Показать" (внизу).
    5. Вылезет окно с Гуглом с ошибкой (пока не найти, что это, только первый раз появляется) " ... Процесс не может ...".
    6. Жмем OK и еще раз "Показать", и видим себя на карте (я надеюсь, себя вижу уже на суще, не в воде, и очень точно).
    * Если GPS нет, можно координаты руками написать, и с пункта 4 ...
    И безнадежный призыв: КТО ПРОВЕРИТ - ОТПИШИТЕСЬ!
    И, эта весия проги, предназначена только для тестирования GPS и отбражения вашей позиции в картах Google, и более не для чего!
  7. #127
    vdsen а в этом варианте второй вариант убийства фейс трейсинга присутствует? ща поеду попробую.
  8. #128
    Да, все из предыдущего есть, и голос, и трекинг, и GPS.
    Виталий, кстати!
    \/italii D. Sen.
    Последний раз редактировалось vdsen; 24.08.2009 в 16:47.
  9. #129
    Через сколько едешь?
    Может автообновление координат на карте успею сделать?
  10. #130
    ну метр то я из машины солью, ездить долго буду, можешь не торопится)))
    Кстати по поводу отставания звука, да действительно при "просмотре", если включена галочка "подключить звук" то есть отставание звучания от произношения и видео на пол секунды где-то, если ползунок коррекции уводить вправо отставание возрастает, а вот увод влево особо не спасает. НО при всем при этом, в записи звук достаточно точно соотносится с видео, так что на мой взгляд проблемы нет.
    Последний раз редактировалось DNyo; 24.08.2009 в 17:11.
