Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 17 из 228 ПерваяПервая ... 7111213141516171819202122232767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 2278
  1. #161
    Я, вот, подумываю, не сделать ли систему слежения за местонахождением авто. Координаты есть, отсылать их на отдельный e-mail при изменении. Написать прожку, что почту получает, и на том же Гугле, координаты машины показывает. Почти противоугонная (точнее, после-угонно-находительная ) система. Дешево и сердито! Как ваше мнение? Ничего сложного тут нет, дело времени.
    Идея прекрасная! Мне такой вариант очень нравится т.к. CAR PC в машине жены имеет систему дистанционного включения и выключения, находясь под охраной. При этом монитор не включается. И с помощью удаленного доступа можно управлять необходимыми программами. С интересом жду продолжения развития программы. Но вот только беда может быть в том, что опытные крадуны машин глушат сигналы GSM и GPS легко.
    Что же касается Logitech Pro 9000, то в моем случае при загрузке Вашей программы стартует старая (не обновлённая) версия штатного ПО, и при этом настройки, если в этом ПО автозахват отключен, то по всей видимости распознаются в Вашей программе как default.
    А вот кино все же лучше было бы писать в Jpg, имея при этом возможность изменять качество видео как например в http://videoreg.ho.ua
    Последний раз редактировалось Shaa; 26.08.2009 в 02:37.
  2. #162
    Какая версия драйверов? и где именно ставится галка на отключения facetracing?
  3. #163
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    НО последняя версия из шапки похоже избавилась от трейсинга, по крайней мере как я перед камерой не прыгал, она не поехала на меня, что в просмотре, что при записи.
    Радует! Надо было записать, как прыгал и выложить тут, порадовать народ.
    Ещё наблюдения:
    Почему-то при старте программы при установке камеры, нету списка доступных разрешений и вариантов "качества"(в раскрывающихся списках пусто). если нажать кнопочку свойства, списки появляются.
    Попробовал, у меня есть. Или, до выбора камеры? Тогда качество чего выбирать? Да, в общем, не важно, ведь появляется, ее все-равно настраивать и она запомнится.
    Это конечно хорошо) но может с основным функционалом разобраться сначала, ведь до сих пор нету законченой программы видеорегистрации...
    Согласен полностью!
    Но, надоедает все время писать одно видео, ох надоедает. Так было недавно и я написал голос, GPS, и Гугл. Будет невмочь, отвлекусь, а пока отдохнул, и с новыми силами ...!
    Завтра планирую снимки с камеры делать, потом управление тюнером, а потом ..., потом самое суровое. Надо файлы видео и снимки как то упорядочивать по размеру и времени, чтоб винч не забивать. Сейчас, при окончании места на диске, прога просто писать перестанет, и скажет, что места нет. А надо по кругу, алгоритм придумать надо. Тут подумать придется. Муторное это дело!
  4. #164
    А зачем тебе?
    Это кто писал: "НО последняя версия из шапки похоже избавилась от трейсинга".
  5. #165
    НЕ, камера уже выбрана, и пока не нажмешь кнопку свойства в списках не появятся доступные разрешения. Но впринципе действительно-не критично.
    А зачем тебе?
    Ну у нас же не одна программа видеорегистрации и в некоторых уже есть циклическая запись и тд))
    Последний раз редактировалось DNyo; 26.08.2009 в 02:57.
  6. #166
    Опытные "крадуны" угоняют машины, в которых стоят штатные системы видео, навигации, и проч. На наши лоханки (никого обидеть не хочу ), они не позарятся. А от лохов - может помочь, да и просто посмотреть, где машина, интересно. Но это потом.
  7. #167
    ну собственно всё уже упоминалось.. субтитры(GPS,время, скорость), обработка спячки компа..
    на самом деле уже практически всё есть, осталось только доделать))
    Ещё наверно надо будет оптимизировать под несколько камер. надо завтра попробовать с 2 камер записать, посмотреть загрузку.
    Кстати сейчас у меня на атоме прога ела 10-15% в режиме скрытой записи и чуть больше с одновременным просмотром.
  8. #168
    Периодически возникает вопрос встраивания проги в какие-то чисто CarPC-шные системы.
    Думал на эту тему, хотя прог этих не пробовал и пока не планирую.
    Вот интересно, если только одно окно (первое) открыто, прога встраивается или нет? Если да, то можно, в первом окне, сделать просмотр еще одной камеры, т.е. их в проге станет 5, в главном меню сделать оперативное переключение между ними. Обе камеры могут писать одновременно, но видно будет только одну. Как вариант.
    Есть еще одна проблема, это засыпание системы, для CarPC немаловажное дело, чтоб видео не потерять.
    Я обдумываю такой путь:
    Отключить управление засыпанием системы в самой системе (т.е. в Windows) и управлять им из самой программы. Т.е. сделать еще одну закладку с управлением засыпанием и просыпанием, и в главном меню кнопку "Спать" принудительно. Это 100% гарантия сохранения всего видео. С этим потом поэкспериментирую.
  9. #169
    Это вообще шикарно!
    Атом, это же не процессор. Берут нормальный проц (Core 2 Duo), распиливают его лобзиком на 16 частей (Core 2 Quad пилят на 32 части), и получается атом, технология простая. Кому повезет, может и кэш второго уровня отпилиться, лотерея.
    Можно еще сделать пропуски кадров, увеличивать их до момента, пока видео не ухудшится, и еще поэкономить ресурсы. Со временем попробую.
    Забыл, можно еще хитрить!
    Смотреть видео в разрешении 320х240 (так меньше загрузка), а писать 640х480. Есть простор для фантази для владельцев атомов.
    Последний раз редактировалось vdsen; 26.08.2009 в 03:40.
  10. #170
    Субтитры-время например, которое уже присутствует и работает.
    ...А комп же автоматом засыпает по "нажатию кнопки выкл" на блоке питания- когда зажигание пропадает.
    Про встраивание, на мой взгляд программа видеорегистрации не особо в этом нуждается, так как её дело незаметно писать всё что происходит, с минимальным(или вообще без) управлением.
    попробовал встроить-не получилось.
    Как имя окна программы правильно пишется?
    Последний раз редактировалось DNyo; 26.08.2009 в 04:00.
