Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
  1. #41
    Радость Re: Контроллер включения/выключения
    Закончена работа над добавлением функций аудиокоммутатора и reseta. Т.к. задействовались свободные ноги мк, возможна доработка предыдущей версии, путём добавления недостающих элементов и перепрошивки мк. Также в данной прошивке исправлен небольшой баг предыдущей, при выходе из меню настроек при включенном carpc происходило его жёсткое выключение, поэтому даже тем кому не нужны новые функции советую перепрошить мк (возможно придётся добавить подтягивающие резисторы сопротивлением 1-10кОм между землёй и выводами 19,33,34 мк). Во вложении схема, прошивка и описание.
    PS. to Самоделкин: Спасибо, что не стал дорабатывать контроллер сам, покопавшись в прошивке, теперь представляю как работает более сложный девайс, нежели светодиодные моргалки. Опыт неоценимый. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Electron; 26.08.2009 в 12:00.
  2. #42
    По умолчанию Re: Контроллер включения/выключения
    Какой дисплей использовать?
  3. #43
    2x16 c русифицированным знакогенератором
  4. #44
    Привет всем!
    Electron, скажи пожалуйста, в твоей прошивке транслит или кириллица?
    И еще очень хотелось бы посмотреть фотку как установлен дисплейчик для примерного ориентира =)
  5. #45
    Кириллица. В машину девайс пока не ставился, собран на макетке.
  6. #46
    купил все детали буду пробовать собирать есть маленькое замечание а может просьба. что касается часов наверно удобно только в машине как проавило и так есть часы ну ладно двое не одни а скажите сложно зделать что бы высвечивалось напряжение бортовой сети т.е. вольтметр зделать эта информация есть очень в редкой машине а информативность сего девайса будет куда значительнее часов (я так думаю).
  7. #47
    Именно над этим сейчас и работаю - вольтметр на дисплей, плюс полное изменение схемы с целью упрощения разводки и освобождения некоторых специализированных выводов. Переработка схемы и программы закончена, осталось вольтметр на дисплей вывести (часики планирую оставить как есть, а вольтаж выводить на месте надписи Темп.) и переделать девайс с макетки на нормальную печатку. Так что лучше подожди выхода пятой версии, для 4,9 никаких доработок по крайней мере от меня больше не будет т.к. отлаживать её не на чем, макетку пересобрал на новую версию.
    Последний раз редактировалось Electron; 19.10.2009 в 17:55.
  8. #48
    Окей буду ждать тогда не буду пока печатку заказывать
  9. #49
    А можно по времени определиться (ну примерно день два неделя месяц) выхода 5,0
  10. #50
    Продвинутый Аватар для Actyon
    что то пропустил.... а цена сего девайся какова?
    И если идет доаботка его, идейное предложение есть. - добавить возможность включения компа с брелка сигнализации (как правило кнопка багажника там не задествована или если можно , то отдельный брелок с кнопкой включения.
    Смысл его вообщем то понятен я думаю. ну и приятно при наличии wi-fi скинуть на комп информацию или с дома или офиса. С флешками возиться нехочется.
    брелок мона и такой.
    http://masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html
    MK317
    Модуль 4-х канального ДУ 433 МГц
    или MK331
    Модуль радиоуправляемого реле 433 МГц (220 В / 2,5 А)
    Последний раз редактировалось Actyon; 26.10.2009 в 02:51.
