О встройка заработала, правда как то не с первого раза...
Запускал, что я чурка что-ли? Прога не запускается после настроек. Но, настройки я делал минимальные, только видео, может больше надо, лениво. Не судьба!
Совершенно не хочу сказать, что прога плохая, наоборот, думаю очень хорошая, раз продержалась столько лет. Просто я бестолковый.
У меня другая концепция. Прога должна работать сразу после запуска! У меня, надо только видео устройство выбрать, и нажать "Просмотр". Потом можно с настройками резвиться, если надо.
А поскольку есть открепление, настройки в самой проге не мешают (ну, как минимум, мне не мешают).
Похоже не только пробелы... все равно глюки какие-то, почему-то приложение не хочет подхватываться в окно центрифуги. Это обычно происходит из-за не согласованности имен окна, и того что указывается в центрифуги...
тогда даже не знаю что делать-свойства камеры не держаться,
ахтунг-3.14дец
А кстати, интересно, если, в момент записи видео, усыпить комп, а потом разбудить, что будет? Кто попробует?![]()
....Ну ща....
МММ, при входе в спящий прога корректно прерывает запись, а при выходе из спящего режима прога корректно продолжает запись в тотже файл. так что здесь впринципе проблем нету обработка спящего у меня происходит правильно, и ничего доделывать не надо. Разве что проверить корректность завершения/возобновления потока с GPS приемника, но у меня нет возможности попробовать.
Ещё наблюдение по поводу сохранения настроек: в одной из первых версий из шапки(закладки в которой оканчиваются вкладкой "запись") все работает и сохраняется, тоесть после старта проги в окошке устройства горит камера, а в окошках разрешения и качества горит "default"
Но впринципе щас тоже настройки видео сохраняются, просто не отображаются в соответствующих окошках.
Последний раз редактировалось DNyo; 26.08.2009 в 18:16.
Во круть!Бывает же такое счастье, хоть пляши!
GPS - это второстепенно, потом, при случае.
Ничег не понял! Я ж говорил, что туп, как пень.![]()
Не надо вспоминать, то что было. В новой версии что-то не сохраняется? Проверь, не после ли сна, это происходит?
