Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 19 из 228 ПерваяПервая ... 9131415161718192021222324252969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 2278
  1. #181
    О встройка заработала, правда как то не с первого раза...
  2. #182
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от DNyo Посмотреть сообщение
    Ха видимо 2 пробела и были недостающими, щас попробую...
    Именно этот конкурент и имелся ввиду)) надо настройки сначала запустить и там всё выставить, как надо.
    Запускал, что я чурка что-ли? Прога не запускается после настроек. Но, настройки я делал минимальные, только видео, может больше надо, лениво. Не судьба!
    Совершенно не хочу сказать, что прога плохая, наоборот, думаю очень хорошая, раз продержалась столько лет. Просто я бестолковый.
    У меня другая концепция. Прога должна работать сразу после запуска! У меня, надо только видео устройство выбрать, и нажать "Просмотр". Потом можно с настройками резвиться, если надо.
    А поскольку есть открепление, настройки в самой проге не мешают (ну, как минимум, мне не мешают ).
  3. #183
    Похоже не только пробелы... все равно глюки какие-то, почему-то приложение не хочет подхватываться в окно центрифуги. Это обычно происходит из-за не согласованности имен окна, и того что указывается в центрифуги...
  4. #184
    тогда даже не знаю что делать-свойства камеры не держаться,ахтунг-3.14дец
  5. #185
    А кстати, интересно, если, в момент записи видео, усыпить комп, а потом разбудить, что будет? Кто попробует?
  6. #186
    ....Ну ща....
  7. #187
    МММ, при входе в спящий прога корректно прерывает запись, а при выходе из спящего режима прога корректно продолжает запись в тотже файл. так что здесь впринципе проблем нету обработка спящего у меня происходит правильно, и ничего доделывать не надо. Разве что проверить корректность завершения/возобновления потока с GPS приемника, но у меня нет возможности попробовать.
    Ещё наблюдение по поводу сохранения настроек: в одной из первых версий из шапки(закладки в которой оканчиваются вкладкой "запись") все работает и сохраняется, тоесть после старта проги в окошке устройства горит камера, а в окошках разрешения и качества горит "default"
    Но впринципе щас тоже настройки видео сохраняются, просто не отображаются в соответствующих окошках.
    Последний раз редактировалось DNyo; 26.08.2009 в 18:16.
  8. #188
    МММ, при входе в спящий прога корректно прерывает запись, а при выходе из спящего режима прога корректно продолжает запись в тотже файл. так что здесь впринципе проблем нету обработка спящего у меня происходит правильно, и ничего доделывать не надо."
    Во круть! Бывает же такое счастье, хоть пляши!
    GPS - это второстепенно, потом, при случае.
    Ничег не понял! Я ж говорил, что туп, как пень.
    Не надо вспоминать, то что было. В новой версии что-то не сохраняется? Проверь, не после ли сна, это происходит?
  9. #189
    Это плохо! При закрытии проги, сохранится то, что указанно, и при след. запуске откроется. Думаю, это произошло после просыпания системы.
  10. #190
    А где это, Королев? Что-то с космосом связано?
    Мне бы ракетного топлива чуток, чтоб из России вылететь хватило.
    Пошел я ... про картинки писать.
    Последний раз редактировалось vdsen; 26.08.2009 в 18:38.
