Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 22 из 228 ПерваяПервая ... 12161718192021222324252627283272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2278
  1. #211
    Продвинутый Аватар для aptm
    В принципе, я сделал, но образовались какие-то проблемы с записью, и остановил.
    Потестить надо версию в шапке и отписаться.
    Вроде пишется со звуком и без, GPS не пока тестил, попробую вечером.
    Раздражает мигающий кружек на 9000 про.
    При запуске предыдущей версии в машине (2 камеры) открываются 2-а окна. При закрытии любого, закрываются оба. Хотелось бы при пользовании одной камеры, при нескольких установленных, иметь одно окно. Или, что (IMHO) лучше, иметь одно окно и возможность переключения между камерами.
  2. #212
    Гуру Аватар для vdsen
    Цитата Сообщение от bes77 Посмотреть сообщение
    С утра тестировал,вроде все работает, правда настройки(камера, порт GPS), как то с 4-5 раза сохранились, запись видео делал в ручную посмотреть не успел.
    Жду кнопочку-автозапись
    Упорство и труд ...
    Тут выложу, в первом посте не буду, т.к. вчера глюк какой-то был с записью. Потестируй, отпишись.
    Автозапись только в первом окне.
    Последний раз редактировалось vdsen; 29.05.2010 в 02:18.
  3. #213
    Ты закрываешь главное окно программы, все и закрывается. Надо закрывать окно, в котором написано "Камера Х". Главное останется.
    Писал уже, раз пять, как сделать, чтоб открывалось нужное кол-во окон.
    В разделе "Общие", убрать автоопределение, и ниже ("Найдено ..."), указать желаемое кол-во открываемых окон (в твоем случае, 1).
    При след. запуске, откроется одно окно.
    Сделать переключение камер в одном окне, не проблема. Но тогда возникает вопрос с записью. Запись, при переключении, остановиться.
    Можно сделать микс:
    Окрываешь в программе нужное кол-во окон (по кол-ву камер, например). Включаешь запись. Открываешь главное меню (двойной клик на картинке), основная прога лезет в трей. В главном меню, можно сделать окно чисто для просмотра с желаемой камеры (любой из четырех), и возможность мгновенного переключения между ними.
    Т.е. на экране будет окно главного меню с 1-ой камерой.
    Но, как всегда, есть "но". Загрузка проца! Слишком много видео предется ему обрабатывать. Атом развалится на атомы.
    C2D потянет, но загрузиться.
    Вот.
  4. #214
    А куда она должна была писать? Писала в этот файл, в него и продолжила.
    Это ,кстати, после ждущего режима или спящего?
    После спящего ТОЧНО продолжала, а вот после ждущего уже не понмю...
    Так а что именно и на что протестить, я не очень понял из шапки или тест с этой страницы?
  5. #215
    Да они одинаковые, только автозапуск записи есть. Эту тести, которая тут.
    А на что, а на все. Запись - главное! Что-то у меня она вчера взбрыкнула, насторожила меня.
  6. #216
    Често говоря не понял зачем нужен автостарт записи по запуску программы...
    Так с записью проблем нет.
    Со ждущим режимом тоже все стабильно. А вот со спящим только с 4 или 5ого раза, все прошло успешно.
    если не свернуть окно то по выходу их спящего режима похоже камера не успевает инициализироваться.
    И ещё заметил не очень адекватное повидение окна:
    Если поставить галочку автостартпросмотра то после очередного запуска программы появляется окошко видео, а вот кнопок меню и окна не видно, пока не тыкнешь куда-нибудь мимо.
  7. #217
    Да, да! У меня тоже вчера такое было.
    Вроде, я причину нашел, и в этой (video4carpc2009test.rar) версии убрал. Пока, в ней закрыл все левое, кроме GPS и Гугла.
  8. #218
    увы, все равно не адекватное поведение.
    По поводу спящего режима, точно, Чтоб всё работало, окно надо сварачивать перед уход в спячку.
  9. #219
    что значит левое
  10. #220
    что значит левое
    Нет, пардон, только голос.
    Остальное все на месте.
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
