Результаты опроса: Программа работает?
Голосовавшие
22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Показано с 1 по 10 из 2278
    Гуру Аватар для vdsen
    По умолчанию Re: Программа 4-Video CarPC
    Цитата Сообщение от bes77 Посмотреть сообщение
    Пока все нравится, только одно но добиват(камера С..КА)-каждый раз настраиваю
    Ладно, уговорил!
    Начинаю борьбу с несохраненцами и проч. подпевалами! Я объявляю вам войну!
    Лень разбираться сейчас с видео, пойдем нестандартным путем! Этот путь, кстати, обещает много интересного.
    Ждите, скоро выпущу пробу.
    Продвинутый Аватар для didos
    Молодец, прога супер!
    Обьясни пожалуйста чайнику, почему не могу заставить работать 2 камеры одновременно, одна пал, вторая нтсц, по очереди работают, а вместе не хотят?
    Спасибо!
    А куда они подключены?
    При старте, при включеном автоопределении устройст видео (раздел "ОБЩИЕ", "автоопр. ..."), прога пишет "Обнаружено Х дост. ...". Сколько устройств обнаруживается?
    Цитата Сообщение от vdsen Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Все они обнаруживаются и по очереди показывают, одна включена в усб тюнер авер, вторая в китайскую усб приблуду еаси кап, может просто пропускной способности усб не хватает?
    Вроде, тест готов!
    В разделе "ОБЩИЕ" появились новые пункты, обведены красным:
    Что это такое: это система записи всего, что вы будете делать, после нажатия на кнопку "Старт записи" и до нажатия на кнопку "Стоп записи".
    Для чего я это сделал?
    Все, у кого не запоминаются настройки, и им приходится производить массовое нажатие на разные кнопки настроек, теперь могут:
    1. Зайти в раздел «ОБЩИЕ» .
    2. Нажать кнопку «Старт записи».
    3. Выполнить все необходимые настройки (действия), которые вам приходится выполнять каждый раз, для настройки камеры.
    4. Нажать кнопку «Стоп записи» .
    Все ваши действия будут записаны!
    Далее, вы идете в раздел «ПРОСМОТР», 2 раза кликаете на картинке (камера должна показывать), и тем самым, вызываете главное меню программы. В главном меню я сделал БОЛЬШУЮ кнопку в середине «Проиграть запись». При нажатии на нее, все ваши действия должны выполниться в той последовательности и с той же скоростью, с какой вы их выполняли, При след. запуске программы, вам нужно будет только вызвать главное меню и нажать кнопку «Проиграть запись».
    Если все будет работать, подумаю, как встроить эту систему в автозапуск!
    Для всех, не только для несохраненцев:
    Если, при запуске системы, вам приходится выполнять много разл. манипуляций с разл. прогами и проч. Запускаете мою прогу первой, стартуете запись, настраиваете саму прогу, выполняете все рутинные действия в системе с другими прогами, останавливаете запись. При след. старте, первой запускаете мою прогу, вызываете главное меню, и проигрываете запись. По идее, все действия должны выполниться. Я не проверял, но должны.
    Прошу:
    http://www.youfiles.spb.ru/video4carpc2009test.rar
    Если что не так, сильно не бейте, я хотел как лучше!
    Мог бы (там даже место есть), сделать кнопку воспроизведения записи, там же, где и первые две, но, надо вас приучать к главному меню!
    Последний раз редактировалось vdsen; 01.09.2009 в 21:58.
    Еще подробней:
    Выключаем автопросмотр.
    Останавливаем просмотр обоих камер.
    Выставляем параметры одной камеры.
    Выставляем параметры второй камеры.
    Кнопкой (Старт просмотра) включаем камеру 1.
    То же, камеру 2.
    Что происходит?
    Еще подробней:
    То же, камеру 2.
    Что происходит?
    показывает камера 1, камера 2 горит зеленым но не показывает, если сначала включить камеру 2, то будет показывать она, 1-я гореть зеленым.
    Т.е. просмотр работает на той камере которая включена первой, которая включена 2-й, черный экран, с обозначением того, что сигнал на ней есть.
    Т.е. одна камера Web, а вторая настящая?
    Надо найти другой комп, где достаточно портов USB, воткнуть первую прямо в комп. и все это еще раз попробовать. Скачать с производителя последние дрова тюнера. А USB какой, 2? Я, так, сказать затрудняюсь! Поэкспериментируй, повключай в разные порты USB и проч.
    У меня на нотике тоже GPS не работал ни в какую. Потом я купил активный (с отдельным питанием) хаб, и если я хаб включаю только в один порт компа, и в один конкретный порт хаба включаю GPS, то автоспутник его видит. А почему? ХЗ! Надо экспериментировать.
    Может пропускная способность USB? Уменьши на обоих камерах размер картинки до минимального, кадры - до минимально возможной цифры, и пробуй, но включать только руками.
    Такие вещи находятся только пробами.
    Может кто еще что подскажет? Есть мнения?
    весь прям в ожидании
    Пока борюсь, но уже побеждаю.
    Заодно научу вас пользоваться главным меню.
    Напоминаю: главное меню вызывается двойным кликом на картинке!
