лого закинуть надо в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\LogoDashboard\Skins\..... . далее папка с названием скина, а из C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Skins\.... а от туда убрать ну или переименовать....
Уже получилось. Только я хотел использовать в качестве лого flash, который для примера шел в комплекте. Анимированная картинка появилась, но она не кликабельна. Можно кликать только чуть выше картинки. Вот описание:
Flash option
This feature was added to test embedding Flash content. Make sure that you have the latest FlashOCX installed.
The Content.xml definition must be:
Так же, приведенное мной выше описание про km/h не сработало. Поэтому, я тупо заменил в языковом файле "mph" на "km/h", хоть это и извращение. Теперь у меня так:Код:<Content type="Image" position="16;27" size="408;142" dataSource="FLASH" alignment="Center">{logodashboard.swf,flashpreview.png}</Content>
Код:<KILOMETERPERHOUR>km/h</KILOMETERPERHOUR> <MILESPERHOUR>km/h</MILESPERHOUR>
Последний раз редактировалось Alex_E; 09.09.2009 в 18:55.
