Показано с 1 по 10 из 28
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    Угу как сфоткая скину.
    Я крепление использовал от родной подставки монитора,ее вмонтировал в воздуховод зашпаклевал,обтянул 2 мм.спленом а потом алькантарой.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Получается монитор крепится прямо к передней крышке центральной консоли? Внутри ни к чему дополнительно не прикручено?
    Проект дошел до рабочей стадии.
    Положил системный блок в багажник, временно прокинул сигнальные провода по центральному тоннелю, питание проложил сразу капитально под левым порогом.
    В отпуске проводил испытания, проехал в общей сложности 3500 км.
    Плюсы:
    - жесткий диск обычный (WD 40Gb 5") не пострадал. Где то после 2000 км проверил полностью на сбойные сектора - ничего не нашлось.
    - тач-монитор 15" это очень удобно. Разрешение особо не важно, а вот физический размер позволяет на ходу тыкать в мелкие кнопочки.
    - навигация (Sygic + GisRx + ДубльГис) вообще обрадовала. Никогда еще так спокойно не ездил по трассе и крупным городам в первый раз.
    Минусы:
    - монитор довольно сильно трясется. На ровной дороге почти незаметно, на неровностях начинает колбасится. Пришел к выводу, что надо было крепить его на мощных пластиковых кронштейнах - у них почти нет упругой деформации.
    - GPS-приемник после хибернации не всегда находится системой. Создал тему в соответствующем разделе. Кто сталкивался - велком
    - звук идет только в правый канал, причем со свистом текущих оборотов двигателя. Ставил гальваническую развязку земли - стало еще хуже (хотя дома она работала хорошо). Пока что грешу на кабель "джек"-"два тюльпана" - торопился и купил самый дешевый.
    P.S. Решил поставить 8" тач-монитор вместо центральных воздуховодов, колбасня начинает раздражать, и пионеры потенциально пугают.
    http://mego.ho.ua/carpc
