Даже если будет резистор то напряжения открытия MOSFET не хватит, ему нужно от 20в до 25в до полного открыванияСообщение от ilConte
полностью согласен
Транзистору обычно для открывания достаточно 6 вольт выше уровня истока. Что касется нарисованых схем - ни ту ни ту правильно не нарисовали - не будут они работатьМожа проще взять п канальный ?
* будет время - сваяю аналог ltc *
News:Блок питания 400Вт V4.2
Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
Смотрите что наше!!!![]()
Начинаю задумывться - что лучше... 1 трансформатор или 2 дросселя![]()
На самом деле - буду макетировать, и тестить![]()
Расскажите, как в Беларуси заработать денег (без криминала)?
Лучше там где КПД выше и габариты меньше
Ну и доступность деталей с ценой можно учитывать.
Если огромный ток по +12В не нужен, а нужно сделать всё проще - то можно слепить такую штуку. Поскольку она трансформаторная - то может быть как понижающей, так и повышающей (что дл 12В канала и требуется). Если на трансформатор повесить ещё обмоток - то можно снять и другие напруги, например - отрицательные. Вроде как проще уже некуда. Трансформатор - придётся наматывать НЕ на ферритовом кольце - а то оно насыщается, транзистор начинает дымиться. Пробовал намотать на кольце из пресспермаллоя (от дросселя групповой стабилизации АТ БП), с ним - транзистор практически не греется. Думаю - вполне можно использовать Ш-образный сердечник с зазором, или даже вообще - ферритовую "гантелю". Вечером проведу испытания.
Как ни мучался - греется ВСЁ! И конденсаторы (конечно же - керамика), и дроссели (оба), и транзистор с диодом. В результате - мосфет выгорел из-за слишком маленькой индуктивности дросселя в стоке (ставил эксперименты). Может убрать кондёры, а вместо дросселей - поставить трансформатор?Сообщение от Chip
А зачем собственно все эти извращения? По такой схеме больше 80 процентов кпд не получить.А греется из-за дросселей.На чем намотано?
Бюджетное решение в лоб, и имхо самое простое-это пуш-пул.При нормальных драйверах можно 90 процентов получить ненапрягаясь.Другое дело, что всякие "умельцы" не вполне понимают, что в П-П самое главное-это правильная разводка платы, а также нормальный драйвер на феты(с 4427 невозможно получить незаваленый инпулс)
а я сейчас вот по такой схемке собираю, при токе до 12А ведет себя очень хорошо но наверное всетаки "усилю" выход SG
