Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
  1. #21
    Местный Аватар для Except
    По умолчанию Re: Выезжающий монитор
    использовалась выдвижная антенна. там родной мотор. антенна установлена под углом справа. шток выдвигается, движется по салазкам, прикрученным к рамке монитора. работает как часы
    скоро будет отчет! полный. там все опишу и про моник и про механизм и про остальное
  2. #22
  3. #23
    Модератор Аватар для XsanderS
    Классно получилось, очень понравилось.
    Мой проект
  4. #24
    Спасибо! Сейчас работаю над электрокрышкой.
  5. #25
    Всем привет ... Except слушай зачетно зделал, можешь подробно нафотать свою конструкцию, а то я тоже подобное собираюсь делать и бардачек похож... кстати какое авто... и какой моник засунул по размерам
  6. #26
    IGuruI, извиняюсь что так поздно среагировал, в связи с наступлением зимы проект подтормозился. Особенно монтаж в машину.
    кстати какое авто
    Nissan Sunny FB-15
    Я планирую ВСе доделать, а потом представить полный отчет, в котором и напишу как устроен лифт монитора.
    Пока никакой
    Рамка, которая выезжает по размерам совпадает с 7" монитором, а на сам моник пока копятся деньги. Собираюсь брать лиллипут, надеюсь, что удастся его разобрать..и далее матрицу+тачскрин аккуратно прикрепить к рамке любым удобным способом. Контроллер же на шлейфе положить на дно бордачка (т.е. на платформу, к которой крепится рамка).
    Щас чуть чуть выложу фоток, просто пока инфа не систематизирована.
    На первой фотке принцип действия. Если не понятно спрашивайте.
    На второй рамка на платформе, на третьей она в конечном виде, такая какая есть сейчас. Там видно салазки и шток (и кошака моего, решил тоже поучаствовать), который подсоединяется к штоку антенны. Жесткая резинка используется вместо шарнира.
    2 концевика (в виде микровыключателей) выводятся в разъем сзади. Все это дело подключается к контроллеру на основе пика16-го, который весь этот колхоз поднимает, опускает... и он много чего еще делает
    Домой приду, выложе еще фоток.
ID:	6736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Except; 01.12.2009 в 12:44.
  7. #27
    У меня моник 8" все в притык получается такая кострукция к сожалению не пойдет(...мой проект
    Последний раз редактировалось IGuruI; 07.12.2009 в 09:38.
  8. #28
    Цитата Сообщение от Except Посмотреть сообщение
    IGuruI,
    Nissan Sunny FB-15
    подскажи дружище есть отдельно партнумбер
    твоего бардачка от ниссана? его можно купить отдельно?
  9. #29
    В архиве пример установки штатного выезжающего монитора в другую машину.
    Номер конечно есть! Тебя интересует верхний весь бардачок с крышкой и дном как я понял. Номер 68500-4M40B. 4.5 т.р. Лучше его найти на разборах, саней все равно много.
    Последний раз редактировалось Except; 23.12.2009 в 13:44.
