Показано с 21 по 30 из 39
  1. #21
    По умолчанию Re: Плата Via Epia TC (Lilliput TC1000)
    Да, вещь действительно нужная! Но и правда дороговата...
    Все же если делать бюджетно, то как лучше?
  2. #22
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Хорошо. Есть более бюджетный вариант: PicoUPS-100
    Это ИБП для CarPC
    Не надо заморачиваться с диодной развязкой, не надо думать - "закипит" ли маленький аккум. (Ни разу того не было на моей памяти...)
  3. #23
    Тож интересная штука, но ты все же как сделал?!
    "Все именно так, но все же имеет право на жизнь, если знать какие цели при этом преследовались. Для моего подключения вполне достаточно одного диода (2Д2997А), но подключено - 4. Для чего? Чтобы снизить переходное сопротивление. Как? Школьный курс физики (электротехники) рулит"
    Вот так? И все работает, и ничего не греется?
  4. #24
    Когда я монтировал доп.аккум PicoUPS-100 в продаже не было (иначе бы поставил не раздумывая). Поставлено 4 диода чтобы пропускать через себя больший ток с запасом. Поэтому нагрева нет. падение напряжения минимальное (0,5в). Можно, конечно, поставить один импортный диод, но в наших краях он стоит в несколько раз дороже чем сборка из 4-х 2Д2997А.
    Схема работает несколько лет. Аккум не сдох, диоды тоже, какие еще нужны доказательства работоспособности?
    Правда, сейчас намечается апгрейд и переход на другой БП и вся "диодно-аккумуляторная" схема будет демонтирована.
  5. #25
    Есчо раз спасибо за ликбез. Все, я пошел в магазин радиозапчастей.
  6. #26
    Свершилось, впихал в корпус Lilliput TC1000 мать Intel D945GSEJT.
    Работают кнопки на "морде" и пульт ИК. Разница в скорости огромная!
  7. #27
    Молодец! А я все никак свое барахло победить немогу...
  8. #28
    AndrewSha такой вопрос к тебе, у меня системник стоит в бардачке (точнее лежит), места там мало, и даже usb коннекторами немогу нормально пользоваться, пришлось перепаивать их и выводить, смотрится надо сказать неочень. Так вот суть вопроса, все usb работают ч-з один контроллер или на кажбый выход свой контроллер? Т.е. есть ли смысл в моих перепаивиниях или можно поставить один usb активный хаб и незадействовать остальные выходы?!
  9. #29
    Все USB выходы работают от одного чипа, распаянного на плате, поэтому можно использовать активный хаб для расширения. (У меня так же сделано). Но не следует забывать про питание +5в из расчета 0,5А на разъем.
  10. #30
    Спасибо, я тож так сделаю. Сейчас стоит простой хаб, не активный, и ничего не работает.
