Страница 40 из 174 ПерваяПервая ... 30343536373839404142434445465090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #391
    Модератор Аватар для vladsmir
    У меня без всяких бубнов заработало с 353м.
  2. #392
    Пользователь Аватар для mcroff
    У меня приемник Digma BM120, пробовал на стационарном компе - никакие танцы с бубнами не помогли- не видет прога его и все. А вот на ноутбуке - без проблем, несколько кликов и все готово, причем и на Viste и на XP. Вылетов на 3.2.6 нет никаких.
  3. #393
    Цитата Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
    А с приемником BU-353 у кого-нибудь заработало? У меня на разных компах отказывается находить GPS сигнал, хотя все делаю правильно: Пробовал без размножителя портов, мапил COM-порт в настройках и через параметры командной строки, в Навителе менял скорость на 4800, менял тип на пассивный/агрессивный, выбирал галками разные номера портов... Не видит! На разных компьютерах.
    Накачал разных сборок из этой темы и из других мест - ни одна не нашла GPS, зато не сталкивался с вылетанием при поиске, в том числе в версии 3.2.6
    У кого BU-323-й, отзовитесь...
    что за странная скорость 4800, должно быть 38400, дальше, какой номер порта получился, если больше 10, то это виртуальный с ним может не работать, попробуй также использовать любую прожку (попробуй эту http://www.holux.com/JCore/en/produc...le/2524986.rar, она для холукс, но может прокатит), которая просто показывает спутники, играясь с ней поймешь что за порт и скорость тебе нужны
    кста, а драйвер ты поставил (http://www.usglobalsat.com/download/..._drivers.zip)? судя по всему там внутри обычный голимый pl2303 (com-usb), что приводит к появлению виртуального com в системе после установки дров
  4. #394
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Скорость 4800 всегда ставлю для использования с iGo. Это где-то давно обсуждалось, что для нее так нужно. Да, вроде, BU-353 на такой скорости и работает по протоколу NMEA, а по SIRF на 38400...
    Все другие программы сигнал принимают ("GPS Information" в том числе), глюков не замечено.
    Попробую еще на каком-нибудь "чистом" компе...
  5. #395
    Продвинутый Аватар для Genius
    Цитата Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
    У меня в машине стоит под эмулятором WM6 там вылетов в этой версии нет в обще и не было а в CE5 они есть
    Попробуй найти город Новороссийск.
    Последний раз редактировалось Genius; 18.09.2009 в 12:28.
  6. #396
    У меня Новороссийск нормально находит
    Сборка 3.2.6.3594, весит 650Мб
    Откуда качал - уже не помню...
    Дополнение: Вылетает на атласе 10 Км. А на атласе 1 Км не вылетает.
    Последний раз редактировалось Alex_E; 18.09.2009 в 16:03.
  7. #397
    Откуда качал - уже не помню (но не отсюда)...
    Делись.
  8. #398
    Делись.
    После моего дополнения о том, что вылетает только на атласе 10 Км просьба еще актуальна?
    Делиться или у всех проблема тоже на 10 км?
    Последний раз редактировалось Alex_E; 18.09.2009 в 17:38.
  9. #399
    Просмотрел про 10 км.
  10. #400
    Ну что все сегодня загадками говорят?
    Все обсуждают вылетание именно на атласе 10 км? Разве на нем так актуален поиск?
    И в атласе 1 км программа ни у кого не вылетает при поиске?
    Повторяю вопрос - нужно ли выложить сборку 3.2.6 с работающим поиском в атласе 1 км и вылетающем в атласе 10 км или она у всех такая?
    Все... уехал на дачу...
