Данный фильтр можно купить на радиорынке или в радиомагазине.
У меня кондеры стоят со стороны приемника 1000мкф х 10в, 1мкф керамика, со стороны компа 1мкф керамика .
Дросель например такой
Последний раз редактировалось Chip; 08.09.2009 в 23:18.
Вот спасибо. На неделе займусь.
А фильтр питания компа - там ведь токи больше - дроссель искать по токовому параметру? Ампер на 8-10?
Для компа лучше самому намотать
Собрал фильтр, поставил в машину. Пока еще не понял, но вроде как получше прием стал...
Вопрос к Chip'y : а обмотки дросселя надо обязательно встречно включать? Или без разницы?
Это нужно для того что бы помеха вычиталась
Вот же блин... А как у купленного дросселя определить начало и конец обмотки?
И в ветке про фильтр для компа у тебя рисунок с дросселем с параллельными обмотками - а там ошибка или для компа можно и так?
Переделал - перекрестил обмотки - фиг его поймет...вроде лучше стало... Надо теперь мутить фильтр для самого компа, корпус экранировать (чем бы гласворкер обклеить?), и ждать, какой из трех проектов "нового радио" будет подходящим...
Можно обычной фольгой обклеить, или специальным аэрозольным балончиком покрасить.
да это-то понятно что фольгой...
лень его из машины вытаскивать![]()
В выходные ездил на дачу. Так вот, если раньше радио умирало на полпути, то теперь почти до самой дачи прием был более-менее уверенный. Похоже, фильтр работает... Правда в городе все одно есть места, где радио шипеть начинает.
