Показано с 1 по 10 из 93
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    Спасибо Chip, не силен я в схемотехнике, поэтому делаю строго как пишут и говорят. :-)))
    В этой теме про 2 слой витков ни где не написано, а на 2 странице на вашей картинке только один слой в 34 витка.
    Сегодня куплю 1,5 квадрата провод, его надо в один слой мотать или в два?
    Или лучше 2,5 квадрата в два слоя?
    Правуильно ли я считаю: 1 кв.мм. провода = 10 А тока? Предохранитель на M2-ITX стоит на 15 А, значит 1,5 квадрата медного провода хватит?
    _______________________
    Мой проект:
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
    Последний раз редактировалось Serg_w; 21.09.2009 в 13:48.
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
