Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 93
  1. #61
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    Спасибо Chip, не силен я в схемотехнике, поэтому делаю строго как пишут и говорят. :-)))
    В этой теме про 2 слой витков ни где не написано, а на 2 странице на вашей картинке только один слой в 34 витка.
    Сегодня куплю 1,5 квадрата провод, его надо в один слой мотать или в два?
    Или лучше 2,5 квадрата в два слоя?
    Правуильно ли я считаю: 1 кв.мм. провода = 10 А тока? Предохранитель на M2-ITX стоит на 15 А, значит 1,5 квадрата медного провода хватит?
    _______________________
    Мой проект:
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
    Последний раз редактировалось Serg_w; 21.09.2009 в 13:48.
  2. #62
    Не правильно, всегда нужно учитывать длину провода
    мотай хоть в три . Колличество слоев не имеет значения
    1,5 достаточно
  3. #63
    Пользователь Аватар для yura79
    Вопрос ко всем по помехам:
    В моем случае имеем:
    - Glass worker X2-4400 питание + и - с АКБ кабелем 4мм. длинна около 5м.(+ через предохранитель 20А в колбе)
    - монитор штатный, питание штатное.
    Помехи проявляются в основном при проигровании видео в виде мерцания и небольших горизонтальных бегающих полос.
    Поставил дроссель (около 70 витков проводом 1,8мм на МП140) с коднденсаторами 1000мкф 25v и 10000мкф 35v. - мелкие полосы стали больше видны.
    Не помогла так-же и протяжка отдельного кабеля ВГА от компа к голове.
    Т.к. в электротехнике не силен, подскажите где тут может быть зарыта собака?
    p.s. Интересно, что когда нажимаеш на паузу, помех практически не видно
    Последний раз редактировалось yura79; 11.11.2009 в 16:04.
  4. #64
    Кстати сердечник такой
    мне сказал продавец что это и есть МП-140, это правда или он меня нагрел?
  5. #65
    По умолчанию
    Все верно это и есть МП-140
    Какой конденсатор со стороны компа?
    ВГА кабель имеет каждый цвет в своей оплетке?
    При протяжке кабеля ВГА оплетки нужно подключить только со стороны компьтера.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2009 в 14:32.
  6. #66
    да.
    А по этому пункту оплетку я вообще не подключал со стороны головы
    Все выглядит так: синий 1000мкф 25v, черный 10000мкф 35v/
ID:	6492   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yura79; 14.11.2009 в 19:16.
  7. #67
    Кстати, так у меня выглядит это мерцание и помехи:
    http://www.youtube.com/watch?v=iStHxMlWbCA
  8. #68
    Фильтр правильно сделан, на +5
    На помеху не похоже, попробуй частоту в PowerStrip подбери
  9. #69
    А по этому пункту оплетку этих цветов я вообще не подключал, а подключил ту оплетку в которую обернуты все провода, значит я неправилбно сделал?
    Со стороны разьема VGA оплетка подключена?
    Со стороны монитора никакую оплетку подключать не нужно
  10. #70
    Если не сложно подскажи пожалуйста что на что поменять, а то я в этом не очень
    А по оплеткам- я не подключал оплетки co стороны головы, а со стороны компа я кабель не разбирал
    Последний раз редактировалось yura79; 14.11.2009 в 19:19.
