Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 49 из 228 ПерваяПервая ... 39434445464748495051525354555999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 2278
  1. #481
    Продвинутый Аватар для aptm
    Обновлена Turbo версия 23.09.2009, 22:40.
    Под вистой, при старт видео выдает:
  2. #482
    В вкладке ДВИЖЕНИЕ в пункте "реагировать на значения детектора больше" 0,001 на 0.001 то есть запятую на точку
  3. #483
    Гуру Аватар для vdsen
    Стандартно, десятичный разделитель ",". Если изменены региональные стандарты, то надо за этим следить самостоятельно.
  4. #484
    Спасибо, разобрался. Но в некоторых региональных стандартах таким разделителем является "." (dot). IMHO, было бы приятней если бы программа сама могла получать такие данные, сняв столь тяжкое бремя с пользователя.
  5. #485
    Что бы за этим не следить нужно просто в процедуре создании формы вставить следующую строку :
    DecimalSeparator := '.'
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2009 в 08:42.
  6. #486
    Попробовал запустить прогу на обрезаной винде последней СП3, не заработала :
  7. #487
    Значит вырезано что-то нужное. Увы.
    Обе версии?
    Попробуй DirectX переустановить (сначала удалить, потом снова установить).
  8. #488
    Прога на Delphi написана, PHP код туда можно конечно вставить, но зачем.
    Можно и в делфях запятую отловить, но зачем?
    Я для делфи тебе и пример дал. Это тег на форуме называется PHP CODE
    А ты бы и сам мог отличить,потому как больше нигде кроме делфи знак равно не пишется через двоеточие
    В создании формы напиши эту строчку и выбери "," или "."
    P.S.
    По программе есть вопрос:
    Если я пишу видео кусками , приехал заглушил автомобиль, комп автоматический завершает работу то последний кусов видео калечится.
    Может быть в программе нужно опрашивать статус, для корректного сохранения? Или Form.Distroy сделать корректное сохранение?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.09.2009 в 20:12.
  9. #489
    Не буду этого делать. Лень!
    Если, по каким-то причинам, изменены региональные настройки, пусть самостоятельно это помнят. Запятую на точку можно и руками заменить.
    Сделаю, позже. Я, на нотике прогу использую, он не завершается, а засыпает, тогда все нормально работает.
    Нет, случайно, компонента (Delphi 7), который отлавливает сообщения винды (завершение, усыпание и проч.)?
  10. #490
    Ну и зря, пользователи бывают разные, не все даже смогут понять что им где-то что то сменить нужно, просто закинут прогу как не работающую.
    Я спящий не использую, много причин.
    Компонента такого нету
    Последний раз редактировалось Chip; 28.09.2009 в 00:03.
