Очень часто на Arduino для тестирования аналоговых портов приходится подключать осциллограф для проверки , а его как назло нет под рукой, вот и написал программу осциллографа, теперь при помощи Arduino можно измерять аналоговый сигнал с частотой от 0 до 5000 Гц . В автомобиле можно мерять показания кислородного датчика , импульсы тахометра, форсунки и многое другое .
Скачать программу .
Код для Ардуино:
//oscilloscope
//http://compcar.ru
byte head[3]={170,204,195};
byte MyBuff[800];
unsigned int i=0;
void setup()
Serial.begin(115200);
void loop()
  for (i=0;  i < 800; i++)
   MyBuff[i] = analogRead(0)/4;
    Serial.write(head,3);
    Serial.write(MyBuff,800);
Новая версия скетча Осциллографа, увеличилась предельно измеряемая частота до 50000Гц
Требуется установка библиотеки CyberLib
//oscilloscope
//http://duino.ru
//Для измерений используется вход А0
#include <CyberLib.h>
uint8_t MyBuff[803];
volatile uint16_t i=3;
void setup()
   MyBuff[0]=170;
   MyBuff[1]=204;
   MyBuff[2]=195;
   UART_Init(115200);
   ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
   ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS0);
void loop(){}
ISR(ADC_vect)
    MyBuff[i] = ADCH;
    i++;
  if(i==803)
        UART_SendArray(MyBuff, sizeof(MyBuff));
        i=3;
 Изменился функционал и дизайн программы.
Большое спасибо XsanderS за помошь в создании программы и дизайна
