Показано с 1 по 10 из 346
    Местный Аватар для il74
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Вообщем я понял почему так реализовно, драйвер нельзя сразу включать на прием и передачу. DI подтянут к питанию, а данными с контроллера включаем и выключаем передатчик . Если выходе контроллера еденица то драйвер включается на передачу и на выходе драйвера тоже еденица , потому как вход(DI) подтянут к +5в, если на входе контроллера ноль то драйвер выключает передатчик и тогда на шине тишина, вот здесь мне кадется не совсем корректно потому что передатчик переводится в третье состояние и здесь возникает проблема цифрового шума.
    Для более корректной работы , можно пределать схему как нв рискнке, но тогда придется использовать еще один цифровой выход контроллера , для управления драйвером.
    Постараюсь сегодня проверить работу со старой схемой.
    Вот так выглядит более правильно, и правильно подправить прогу т под 9-ый pin (или другой) ардуино для активации самого драйвера
    Последний раз редактировалось il74; 26.09.2009 в 09:07.
    Вчера принесли мне на вечер осциллограф.
    Подключил я его одни вход на TX+/- (так чтобы он сразу мерил разницу напряжений) и вот что получилось:
    Сигнал с головы
    А вот сигнал с адаптера по этой схеме
    На осциллографе стоял делитель 10:1
    Получается адаптер выдает 0 слишком высокого уровня ~100-150мВ который голова считает за 1. Как это исправить я так за вечер и не нашел.
    Пробовал проверить работу схемы из последнего поста Chip'а (с отдельным управлением приемом/передачей), но или из-за того что время было 3 часа ночи и хотелось спать, то ли из-за кривизны рук, запустить ее не удалось.
    Сейчас вот уже думаю может понизить сопротивление резистора R6 до 120 Ом, тогда и при логическом 0 на нем будет падать меньшее напряжение.
