Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 344
    Местный Аватар для Allex
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Сегодня прикупил Arduino Nano http://carmonitor.ru/ru/arduinonanoc...ano-p-108.html и ИК-приемник http://carmonitor.ru/ru/-p-112.html, а к ним нарульный пульт Pioneer CD-SR100...
    Из недостатков: работает только до 30-35 см, дальше не видит. Буду пробовать подключить по схеме 1 с фильтром и поменять ИК-приемник на TSOP1738. А может так и должно быть? но хотелось хотя бы 1 метр.
    С таким же приемником (SJ1838) у меня тоже работает не очень. Поставил TSOP 31238 (внешне похож на TSOP17XXX, см. картинку в первом посте) - чувствительность возросла на порядок. Что объяснимо - у него нет закрытых металлом поверхностей. Оба подключал по схеме 1 с фильтром.
    Для Allex. У меня по коду <XXXXX>Key1=174 /> изменение громкости работает при нажатой и удерживаемой кнопке.
    Интересно, а почему у меня не как у людей
    Последний раз редактировалось Allex; 20.10.2009 в 12:59.
    Проверил приемники , из 10шт. только 3шт. нормально работают остальные очень плохо(прием на уровне 30-50см)
    Поставил TSOP 31238 работает отлично с пультами 34-36-38 кГц
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2009 в 13:41.
    Я тоже провел эксперименты
    С моими приемниками история такая: ОБА приемника (SJ1838 и TSOP 31238) "в лоб" принимают до 9 метров (дальше некуда отойти). Но у SJ1838 гораздо хуже с приемом отраженного сигнала (слева-справа-сзади и т.д), здесь 31238 уделывает его с любых позиций. Для машины немаловажное свойство - не всегда есть возможность приемник точно напротив разместить. Проверял с пультом от Бехолдер 509
    Последний раз редактировалось Allex; 20.10.2009 в 14:28.
    Сделал в Excel для себя файлик-шпаргалку с кодами клавиш отсюда http://api.farmanager.com/ru/winapi/...lkeycodes.html. Перевел в десятичное измерение. Может, кому-нибудь пригодится
    Это особенность пульта Pioneer.
    Реализовать повторы для обычных пультов можно, вот только мне нужно знать для каких клавиш это нужно, если только для регулировки громкости , то могу подправить код
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2009 в 14:39.
    ИК-передатчик там действительно больше светит на водителя, чем на торпеду.
    У меня такой пульт и пионер стоит - работает именно так - отражаясь от меня и прямиком в пионер. Причем, пионер в центре, а пульт на ближайшей стороне руля к окну. Так что там, мне кажется, всё рассчитано по мощности и живучести батарейки. Ставить ИК-приемник в КарПК буду именно на лицевой панели, рядом с экраном - как в пионере.
    TSOP312XX это тоже самое, просто обновленная версия линейки TSOP17XX - последние цифры совпадают.
    А что касается частот - см. в прикрепленных изображениях.
    Кста, Chip, вопрос - а почему ты фильтр питания сделал не так, как в даташите (резистор на питании), а наоборот (резистор на земле)?
    А то вот я втупил - думаю по какой схеме делать - твоей или даташитовской
    И еще вопросик - кто-нить выяснил пионер на какой частоте работает - 36 или 38КГц?
ID:	6432   Нажмите на изображение для увеличения.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    Это очень маленькое расстояние, так не должно работать. Я тестировал с таким же пультом на расстоянии около 5 метров и все работало. Попробуй с фильтром питания. Перепаивать не нужно , повесь кондер прямо на приемник и в разрыв питания приемника припаяй резистор
    Для Chip. Переключение между активными окнами с помощью <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 /> работает только для двух последних активных окон. Если запущено три и более окон, все они не перебираются. А хотелось бы, чтобы один раз нажал на кнопку - активировал следующее окно в списке.
    С Alt-Tab действительно только 2 окна перебирает, причина в том что для перебора окон нужно удерживать Alt и перебирать нажатием на Tab
    Попробуй комбинации Alt+Esc или Alt-Shift-Tab у меня работает с этими комбинациями без нареканий
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2009 в 04:02.
    При запуске IRKey_config.exe выдает ошибку
    FT_Open - Device Not Found....
    Через кокой порт работает девайс?
    Уменя Arduino.
    А ты драйвера установил?
    Дрова установил.
    Но всеровно, таже ошибка.
