Показано с 1 по 10 из 344
    По умолчанию
    выложи конфиги от всех не работающих пультов, можно просто только коды нажатий.
    Еще у пультов могут быть разные частоты от 30кГц до 56кГц, есть исключения которые на 450кГц работают. У тебя модель приемника какая?
    Пульт от кондиционера Panasonic вообще не работает
    Это проблема , давно известна. Особено у тех кто умным домом занимается.
    У кондиционеров совсем другой протокол.
    Так что нужно рашифровывать .
    А вот пульт от DVD Pioneer выдает коды начинающиеся с 4ки и в IRKey_config.exe все нормально, но в IRKey.exe не срабатывает - похоже интегера где то не хватает, хотя никаких ошибок и прога не трапается.
    В программе сделал игнорирование ошибки, на всякий случай
    с пультом Microsoft для MediaCenter работает, но у этого пульта каждая кнопка выдает 2 разных кода (всегда одинаковые и строго через раз
    Настрой конфиг на оба кода , каждому коду ассоциируй одинаковые клавиши и будет при каждом нажатии срабатывать.
    Тут больше нужно смотреть на разрядность, я же исправил Integer на LongWord его максимальное значение 4 294 967 295 тоесть 32 бита челочисленое значение без знака. Если у тебя код превышает 4294967295 то возможно проблема и типе переменной.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.09.2009 в 23:07.
