Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    а если обычными словами про эти положэения??
    У меня вот такой вопролс, установил я блок..все четыре переключателя ОФФ он у меня вроде всё запусккает и ладно, но, не могу понять как работает следующую вещи:
    1. У меня к материнке идёт кнопка повер от стандартного корпуса системника, в настройках этой кнопки в винде я сделал что бы комп уходил в ждущий режим, но при нажатии её он уходит, но стоит мне уйти из машины ыкомп сам включается через некоторое время!!
    2. не стал делать через асс, а сделал через небольшой тумблер.. но что то он вообще не на чего не реагирует!!!
    Продвинутый Аватар для autohirurg
    Так вместо стандартной кнопки - должен быть подключен сам М4-ATX
    или хотябы паралельно с ней.
    Он у тебя подключен так????
    Это на М4 - USB выходе будут в нижнем ряду два крайних правых уса № 6 и № 7
    нет я не подключал его, подключал обычную кнопку, тоесть вот этот шнурочЕк!
    Немножко не допонял насчёт №6 и 7 - это что и для чего:?:
    какраз вот этот шнурочек и должен идти не на кнопку!, а с матери на сам блок - USB разъм который слева от переключатнлей, нижний ряд первая и вторая ножка справа,
    Блок сам выполняет функцию кнопки питания (сама кнопка не нужна, она будет лишней!)
    Последний раз редактировалось autohirurg; 13.10.2009 в 15:15.
    После отключения питания на ACC+ - через 5 секунд блок замыкает эти два уса вместо кнопки (которую пришлось бы нажать вручную) - система заканчивает работу. После чего отрубается основное питание.
    После включения тоже самое в обратном порядке.
    Вот тут то и регулируются задержки по действию кнопки питания.
    тоесть я подключаю так: перемычку первую в перое положение по усб подключаю и подключаю эти два провода которые должны идти на вкл\выкл матери... значения по разряду акамулятора какие выставить
    Вобщем то там и стандартные настройки нормальные, я себе проктически ничего не менял кроме время отключения. Сам вовремя вырубает при разряде акума, и завожусь потом нормально.
    лучше объясни какие тебе нужны, а я напишу, что где ставить
    Последний раз редактировалось autohirurg; 18.10.2009 в 15:28.
    Пользователь Аватар для ddj777
    Хорошо Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Спасибо огромное за разжеваную тему! Думаю - многим пригодится!
    мне нужно что бы мой комп сам коректно завершал работу при малом колличестве заряда акамулятора, у тебя какое значение выставленно???
