Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
    Пользователь Аватар для ddj777
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Цитата Сообщение от pafftis Посмотреть сообщение
    мне нужно что бы мой комп сам коректно завершал работу при малом колличестве заряда акамулятора, у тебя какое значение выставленно???
    тож очень интересно!
    Продвинутый Аватар для autohirurg
    Скажем так - блок работает в диапозоне от 6 - 30 В. значит он всеравно отключится коректно.
    Там кажись есть несколько вариантов настойки - основное питание и питание АСС.
    1 - отключение при разряде АКБ ниже ....... В.
    2 - возможность старта РС. при минимальном заряде АКБ не ниже ...... В.
    кажется или допустим 1-е у меня 11.5 в., было стандарт11.2в.
    2-е 11.9 в.
    на АСС другие данные + еще что-то
    Вообще акумы у всех разные и срок службы тоже разный и регион использования, надо на каждой эксперементировать отдельно.
    Пока уточнить не могу Т.К у меня программа перестала блок видеть - ищу причину.
    по возможности опишу каждую функцию, а там сами выбирите куда какое значение.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 06.11.2009 в 03:38.
    да...могу накидать скриншотов проги...
    как бы нам всем подробненько разобраться?
    и помоему - программирование параметров по УСБ возможно только при каких то положениях ДИПов?
    Ребят вот читая ветку, как лучше подключить БП M4-ATX, я как новичек в построении карпс ничего не понял. Можно ли поросить все таки, или в F.A.Q. выложить или еще раз вернуться к правильному подключению и настройке основных параметров этого БП.
    Я понимаю это так(покрайней мере представляю что мне нужно).
    1. КарПС должен включаться от кнопки человеком.
    2. Сейчас зима в Красноярске уже ночью -25 (это еще начало). КарПС КАТЕГОРИЧЕСКИ не должен включаться САМ.
    3. Чтобы КарПС корректно уходил (или в спящий режим или в ждущий или же завершал работу) в тот момент когда я побежал заправлятся или в магазин и т.д. (т.е. выстроить логику таким образом, допустим если в течении 15 мин. Я не пришел, то БП перешел в экономичный режим потребления, а если пришел в этот интервал времени, то КарПС вышел из спящего или ждущего или же включился).
    4. Ну и про настройку напряжения, подробно опишите (при каком пороге, КарПС не должен включаться, желательно с примером настройки программы).
    P.S. Поправте или добавте какой еще нужнен функционал для этой задачи.
    Последний раз редактировалось shkval2000; 09.11.2009 в 09:48.
    1. ключем зажигания - АСС.
    2. включается и запускается, хард не мерзнет)
    немного не понял....почему БП не отключается при понижении сети?
    30 сек. ждал?
    30 сек. ждал?
    да..конечно...даже много больше...муз громко...мнеж надо было аккум просадить, а он большой - 115 а\ч
    Последний раз редактировалось ddj777; 18.11.2009 в 11:39.
    подсказал счас коллега по "заболеванию" - после выставления режимов с проги конфигурации - надо снять питание 12 в. Совсем. Проверю вечером.
    Эх....потеря-потерь....вчера доэксперементировался с настройками....
    снял +12. вольт - покурил...подал...БП непускается....сАвсем
    как сбросить его в дефаулт?
