Страница 4 из 35 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 344
  1. #31
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Пробовал сегодня нарульный пульт pioneer CD-SR110 , заработал после замены ИК приемника на другой(выпаял из китайской магнитолы)
    У пульта частота выхода примерно 38-40кГц, а ИК приемники у меня без маркировки, так что я незнаю на какие они частоты расчитаны.
    Похоже что первый Ик приемник был на 56кГц
    Последний раз редактировалось Chip; 30.09.2009 в 18:51.
  2. #32
    Вот здесь проект в котором этот пульт успешно читают. Можешь найдешь какую инфу.
  3. #33
    По умолчанию
    Проверил осциллографом на обычном фотодиоде, частота примерно 40кГц посылки на фотодиоде нормальные, а вот на ИК приемнике корявые , отсюда вывод нужно приемник ИК на частоту 38 или 40кГц
    Поставил ИК приемник с китайской магнитолы и случилось чудо , все заработало!!!
  4. #34
    Chip, а не подскажешь с какой частотой нужен приемник для лилипутского пульта, думаю может его разобрать и вкрячить в руль
    Nissan Almera N16 продана
  5. #35
    У Лилипутовского пульта 38кГц.
    Приемник с частотой 38кГц самый универсальный получается.
    Последний раз редактировалось Chip; 30.09.2009 в 18:41.
  6. #36
    а возможно сделать наоборот? т.е. мне нужно магнитолой управлять с компа по ИК каналу. Это возможно сделать на этом устройстве?
  7. #37
    Можно и передавать ИК команды.
    Поддерживаемые протоколы: NEC, Sony SIRC, Philips RC5, Philips RC6, and raw protocols
    Предающий ИК светодиод должен быть подключен к pin 3
    На пример передача команды попротоколу Sony, будет выглядеть вот так:
    #include <IRremote.h>
    IRsend irsend;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop() {
      if (
    Serial.read() != -1) {
        for (
    int i 03i++) {
    irsend.sendSony(0xa9012); // Sony TV power code
    delay(100);
    Подробности и примеры здесь.
    Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2009 в 10:06.
  8. #38
    Chip, а нельзя вот этот девайс использовать,на крайний случай просто ик приемник заменит на 38 ??
    Последний раз редактировалось Fedorych; 02.10.2009 в 23:19.
  9. #39
    Откуда мне знать что там внутри.
  10. #40
    Всем привет.
    Есть у меня два пульта: Sony CD-SR100 и Sony CD-SR110. Захотел я их оба повесить на руль с каждой стороны.
    11 кнопок хорошо, 22 - в два раза лучше . Да и для красоты/симметрии лучше.
    Но коды посылок этих пультов одинаковы для всех кнопок, кроме верхних трех. Поэтому я купил два фотоприемника (с моими пультами кстати отлично работают напрямую, без конденсаторов и сопротивлений) и хочу повесить их с разных сторон рулевой колонки (чтоб каждый пульт светил в свой фотоприемник.
    А вот откорректировать программу так, чтобы опрашивались одновременно оба порта Arduino, сходу не получилось...
    Может есть у кого-нить мысли, как это сделать?
