Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
  1. #91
    Пользователь Аватар для Карл67
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Как запустить штатный монитор с купленной камерой заднего вида
  2. #92
    Собрал активатор, по схеме все работает, с PIC не хочет, прошивал программатором EXTRAPIC. В чем засада? Пробовал все прошивки!
  3. #93
    Помоему нужно конфигурационные биты в ручную выставить
  4. #94
    А можно поподробнее, в PIC я мало разбираюсь! Если не сложно!
  5. #95
    Я EXTRAPIC не разу в руках не держал, так что по его специфике затрудняюсь что то ответить.
  6. #96
    При прошивке пишет:
    Не найдено значение установки Осциллятора.
    Вы настаиваете на использовании Установок из файла (3FFFh)?
  7. #97
    Это ты значит стер значение осцилятора.
    по адресу 3FFFh должно лежать коректирущее значение тактового генератора.
  8. #98
    И как выруливать?
  9. #99
    Попробуй поставить 3440 (у меня это было на ПИКах среднее значение),но этот ПИК практически "убит")
  10. #100
    А если сделать так, ну как идея:
    Взять микруху памяти самого контроллера монитора и слить с нее дамп, посмотреть его в HEX, я думаю там ниче сложного нет, у меня от моника есть пульт, но там нет кнопки перехода сразу на AV, есть только последовательный перебор входов, в дампе найти код перехода сразу на AV (если он есть, если нет подкоректировать существующие коды под это, либо добавить новый), и запрограмировать например arduino или отдельно собранный для этих целей девайс и повесить на инфракрасный приемник контроллера,тоесть на каком бы входе не висел моник, при включении задней он в любом случае включит AV.
    Пока только теория, кто что скажет по этому поводу? Может и получиться реализовать напрактике.
