Показано с 1 по 10 из 57
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    Тумблер не нужен у БП есть свой тумблер , MOSFet называется и он выключит Питание в любом случаи , за исключением режима Never
    а можно по подробнееее!!
    тумблерами переключаются режимы отклячения компа и блока питания
    режим never никогда не отключает подачу питания на память (5в).
    первый вниз через минуту после выключения АСС. полностью отключит блок питания и его потребление помойму составит только память управления блоком кажется 0.005 ампера. Таблица находится в файле выше мной выложенным.
    подробнее объяснить смогу позже, мне пора уйти по делам.
    из того что ты написал, я так понял что на самом блоке есть пару контактов на которые можно подцепить тумблер... это так или я опять чего-то не допонимаю....
    Мне бы простенький ответ, в электрике я не сильно силён...
    Лампочка Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    нет вы не поняли!
    наблоке есть четыре переключателя маленьких в красном корпусике рядом с usb портом.
    с помощь их задаются режимы выключения блока они описаны в документе выше если не прочитал могу описать.
    В некоторых режимах блок не отключается полностью а в некоторых блок отключается совсем при отключении питания на входе АСС+ Т.Е когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания - блок подает сигнал на кнопку питания материнской платы и система переходит в тот режим на который запрограмирована кнопка питания матери. Например выключение или гибернизация. - комп выключается! После выключения начинается отсчет времени на отключения блока питания от сети автомобиля!!! от 1-й до 15-и минут + настройки через usb на задержку по вашему желанию в установленных максимальных пределах!
    Даже если комп при выключении завис и не может по какойто причине выключится (например программа не дает завершить сианс.
    ТО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ИЛИ ДЕСЯТЬ МИНУТ в зависимости от выбранного варианта выключения - ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПЛЮСА НА НАКЛЕМЕ асс+ блокапитания происходит HARD OFF т.е блок отключается полностью вне зависимости от того - работает комп или нет.!!!
    Ответ на ваш вопрос будет звучать так - В БЛОКЕ УСТАНОВЛИНА ФУНКЦИЯ ТУМБЛЕРА ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ.!!!!!! ОРГАНИЗОВАНА ФУНКЦИЯ НА СИГНАЛЕ (+) асс ) НА ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ он то и будет выполнять РОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ!!!
    И ЕЩЕ в блок встроена система отслеживания заряда акамулятора ( с настройками по вашему желанию!!!!) можно настроить например на ( 12.5 вольт) отключения И БЛОК ОТКЛЮЧИТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛА ЗАРЯДА АКАМУЛЯТОРА, и перейдет в режим ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (будет брать питания не больше чем ваша сигнализация)!!!!!
    Вы скачали инструкцию? мне будет проще объяснить что куда.
    нет вы не поняли!
    да инструкцию скачал, теперь вы я так дщумаю - поняли что я хочу собственно зделать!! расказывайте что куда подключать и как.... =))
    Буду очень благодарен и вообще спасибо за поддержку!
    Схемку придумал на двух релюхах с полноценными функциями блока
    вечерком сфоткаю картинку и выложу
    остается испытать после зборки и убрать недоделки.
