Как запустить штатный монитор с купленной камерой заднего вида
Собрал активатор, по схеме все работает, с PIC не хочет, прошивал программатором EXTRAPIC. В чем засада? Пробовал все прошивки!
Помоему нужно конфигурационные биты в ручную выставить
Я EXTRAPIC не разу в руках не держал, так что по его специфике затрудняюсь что то ответить.
При прошивке пишет:
Не найдено значение установки Осциллятора.
Вы настаиваете на использовании Установок из файла (3FFFh)?
Это ты значит стер значение осцилятора.
по адресу 3FFFh должно лежать коректирущее значение тактового генератора.
И как выруливать?
Попробуй поставить 3440 (у меня это было на ПИКах среднее значение),но этот ПИК практически "убит")
А если сделать так, ну как идея:
Взять микруху памяти самого контроллера монитора и слить с нее дамп, посмотреть его в HEX, я думаю там ниче сложного нет, у меня от моника есть пульт, но там нет кнопки перехода сразу на AV, есть только последовательный перебор входов, в дампе найти код перехода сразу на AV (если он есть, если нет подкоректировать существующие коды под это, либо добавить новый), и запрограмировать например arduino или отдельно собранный для этих целей девайс и повесить на инфракрасный приемник контроллера,тоесть на каком бы входе не висел моник, при включении задней он в любом случае включит AV.
Пока только теория, кто что скажет по этому поводу? Может и получиться реализовать напрактике.
