Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
  1. #91
    По умолчанию Re: Универсальный USB девайс для использования совместно с CarPC
    попробовал сделать так. массив этот побайтно скормить в serial. Вот так:
    for (int i=0; i <= 87; i++)
    Serial.print(MyBuff[i]);
    вылезло вообще что-то непонятное.
    In file included from C:\arduino-0011\hardware\cores\arduino/WProgram.h:6,
    from Spi.cpp:1:
    c:/arduino-0011/hardware/tools/avr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    C:\arduino-0011\hardware\cores\arduino/WProgram.h:14: error: default argument given for parameter 3 of 'long unsigned int pulseIn(uint8_t, uint8_t, long unsigned int)'
    C:\arduino-0011\hardware\cores\arduino/WProgram.h:14: error: after previous specification in 'long unsigned int pulseIn(uint8_t, uint8_t, long unsigned int)'
    Couldn't determine program size: C:\arduino-0011\hardware/tools/avr/bin/avr-size: 'C:\DOCUME~1\anc\LOCALS~1\Temp\build16430.tmp\SPI_ test.hex': No such file
  2. #92
    поставил arduino 0016 и все скомилилось...
  3. #93
    А почему сразу arduino 0017 не поставить?
  4. #94
    да я не следил за версиями. у меня на диске была 11 версия и 16.
  5. #95
    А может кто-нибудь знает можно ли в ардуине получить из своего проета тупо прошивку для микроконтроллера, а то например исходник не хочется показывать, а прошивку не стыдно.
    И можно ли потом средствами ардуино зашить эту прошивку себе в мк?
  6. #96
    При компиляции в папке проекта создается папка /applet
    Вот там и лежит hex фаил, которым можно прошить контроллер.
    Только чего стыдится? Программистами не рождаются , все когда то начинали с нуля.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.10.2009 в 02:49.
  7. #97
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Прошу прощения - соответствующие темы просмотрел, но не вкурил можно ли с помощью этого девайса эмулировать нажатие реальных кнопок через тач. Задача - управлять физическими кнопками посредством виртуальных в RR.
    P.S. Ну, то есть, понятно, что сам зверек по выходам может имитировать замыкание контактов той же кнопки - вопрос: какого вида команда должна будет быть прописана в фронт-энде?
  8. #98
    торпедопек Аватар для Urvin
    Ты самостоятельно придумываешь протокол верхнего уровня при общении через com-порт - какую команду предусмотришь в программе устройства, такую и надо посылать с компа.
  9. #99
    2 Urvin
    Самостоятельно - это вряд ли. Вот если бы пример реализации чего-то подобного - наверное, сумел бы разобраться...
  10. #100
    есть cArduino Nano v.4. Планирую использовать для реализации задержки для переключения на камеру ЗХ, изменение подстветки монитора, и трип комп используя сигналы с датчика скорости и форсунки.
    Вопросы:
    1. Возможно ли питать кардуину одновременно 12В от бортовой сети (АСС например) и от УСБ? Т.е. пока комп не запущен питается от АСС, комп включился от УСБ. чтобы не мутить комутаторы и кардуина не вырубалась и не сбрасывала данные.
    2. где можно посмотреть распиновку девайса? на ногах конечно все написано, но мне понятно куда подключать +12?
    сам нашел, тока это от версии 3 ...
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 26.05.2010 в 12:51.
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
