Страница 5 из 26 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 254
Тема: M2-ATX на ebay
  1. #41
    По умолчанию Re: M2-ATX на ebay
    Цитата Сообщение от positive Посмотреть сообщение
    нашел косяк в блоке
    Уж извини, но очень плохой пост. Если нашел косяк - напиши какой. Если не написал, значит либо незначительный, либо по твоей вине. Но в любом случае написано, как я понимаю, для привлечения внимания.
  2. #42
    Местный Аватар для positive
    C детства мечтал о внимании на далеком форуме в интернете )))))))))))))
    Блок питания при креплении надо изолировать от корпуса, например положить на капроновые шайбы, иначе он отказывается стартовать.
    У меня была следующая ситуация, разобранный комп стартует без проблем, собранный нифига, я и провода потолще и выключатель убрал а нифига.. По итогу оказалось нельзя чтобы корпус соприкасался с блоком.
  3. #43
    Это не косяк БП, это косяк рук человеческих. А блок питания - молодец, срабатывает защита от КЗ. Сейчас он бы Вам спалился сам да еще платы сжег бы.
    PS. Я вот по невнимательности Molex разъем сумел воткнуть наоборот (в процессе окончательной сборки перед монтажем) - вместо 5в подалось 12в, итог:
    http://xmages.net/out.php/i526799_IMG0103cr.jpg
    теперь жду новый переходник IDE<->SDHC (да и флешку новую заодно заказал, 512 все таки мало было ... но все равно жалко). Есть вторая нерабочая плата (сгоревшую прислали взамен глючной), но перепайка микросхем будет стоить столько же, сколько покупка новой - 9$ , да еще неизвестно, будут ли работать после перепайки.
    Последний раз редактировалось mVlad; 05.10.2009 в 09:27.
  4. #44
    Ух ты, не знал! Почему тогда мат плату и предыдущий блок питания не надо было не от чего изолировать? И в инструкции к блоку питания почему не было ничего написано по этому поводу!
    Скажи где излечить руки? Там же где твою логику?
  5. #45
    Руки лечатся только логикой Обратите внимание на дорожки, которые Вы стойками задеваете. Через стойки они замыкаются на корпус. А то, что предупреждения нет - а зачем оно - это ведь само собой разумеется, что корпус компа соединяется с корпусом платы (в нашем случае - с минусом) - это прописная истина. Если этого не знаете, то лучше купить готовый комп - в итоге сэкономите !
    А на материнских платах - изначально сделаны контактные площадки в месте крепления и туда изначально заведен общий провод (минус) - это хороший тон в разводке плат - он позволяет сократить процент возврата из-за неудачного монтажа (их ведь "собирают" не специалисты в области электроники, а обыкновенные пацаны).
    PS. Хорошую пословицу нам в армии привили - не доходит через голову, дойдет через руки и через ноги, в данном случае - дойдет через кошелек
    Последний раз редактировалось mVlad; 06.10.2009 в 00:26.
  6. #46
    Радость Re: M2-ATX на ebay
    Визуально нет там дорожек, комп комплектующие всегда на корпус минусом заводятся сколько помню, и не за чем мне готовый комп покупать, мой второй уже собран и работает превосходно ))
    Спор думаю можно считать оконченным ))))
  7. #47
    Твоя мечта сбылась )
    А сам болт, проходящий через отверстие не будет проводить ток?
  8. #48
    Если начнет проводить блок не включится )) сейчас включается, значит не проводит ))
  9. #49
    Пользователь Аватар для C4ncer
    Камрады, взгляните вот на это дело
    http://www.alibaba.com/product-gs/25...ni_ITX_M2.html
    Есть смысл просить у них сэмпл на пробу?
    Поставщик правда в статусе Трэйдинг, т.е. не производитель, а перекуп, но в статусе Мануфактуры никого не нашёл, видимо сами не продают, а всё сливают.
    По виду отличается от того, что продаётся на eBay
  10. #50
    Ты точно веткой не ошибся? Мы как раз про него разговариваем, ты спрашиваешь а подскажитека мне ))))))))))))))))))))))))))))
