Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: ДубльГИС
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    По умолчанию Re: ДубльГИС
    Цитата Сообщение от Sok-San Посмотреть сообщение
    Выкладываю как обещал новый вариант с некоторыми изменениями.
    1. изменены проги кнопок зума - теперь на некоторых версиях не будет выскакивать окно как бы от нажатия мыши.
    2. Ускорен выход из программы 2ГИС при закрытии.
    3. (Самое основное) добавлена кнопка переключения в режим справочника
    окно выглядет так:
    при повторном нажатии возвращается к рисунку на первом посте.Кнопка пока повешена вместо кнопки AUDIO (с динамиком)
    Для того чтобы не отображались окна рекламы надо "выключить ленту"
    как показано здесь:
    Все изменения внесены в вложения на #1
    Никак не могу найти кнопочку для перехода между режимами навигации и справочника. В выложенном архиве старый вариант - там просто кнопка "AUDIO".
    Прошу прощения я видимо в попыхах забыл включить в скин строчку с командой
    Сейчас у меня кнопочная часть выглядит так:
    RoadRunner Skin
    /, B, x, y, w, h, Command;COMMANDCODES, Tooltip
    B06,-1,21,50,55,"RUN;C:\Program Files\2gis\3.0\Win_2gis V1.exe",""
    B02,-2,88,50,55,"RUN;C:\Program Files\2gis\3.0\bitton+2gis.exe",""
    B01,-4,215,52,58,"NEXT","NEXT"
    B03,-5,150,53,56,"RUN;C:\Program Files\2gis\3.0\bitton-2gis.exe",""
    B12,-2,414,49,60,"RUN;C:\Program Files\2gis\3.0\bitton_ESC_2gis.exe||WAIT;1||EXIT", "EXIT"
    B04,0,285,47,56,"AUDIO","MUSIC"
    B05,0,350,47,56,"EXIT","EXIT"
    В06 - эта кнопка перехода в режим справочника и обратно.
    Но это для варианта 800х480 - для остального должны быть свои параметры кнопок
    RoadRunner Skin
    Отлично. Кнопочка работает!
    Еще одна проблема. как быть со сменой карт-городов. При выборе другого города - он не вписывается в окно скина и предыдущая карта при этом не закрывается.
    Честно говоря с такой проблемой не сталкивался так как катаюсь исключительно по родному городу.
    Но прога должна работать с разными городами так как в скрипте ни где город и месяц версии не прописывается
    Скорее всего это в самой 2ГИС
    Может надо: запустить самостоятельно 2Гис, сменить карту, закрыть
    После чего уже запустить через скрипт.
    Последний раз редактировалось Sok-San; 05.10.2009 в 17:05.
    Не хотелось модифицировать код autoit, но пришлось. Теперь при запуске ожидается выбор карты города, а потом все как обычно.
    Понятно! Для меня так одна из задач была научить программу нажимать кнопочку "Далее"....
    Помогите прикрутить 2gis к центрифуге. а то вылетает ошибка...
  8. #18
    Честно говоря с центрифугой дело не имел, поэтому в ней помочь не смогу
    Но скрипт должен работать с любой оболочкой надо только правильно все прописать и прежде всего пути.
    Скрипт у меня может работать самостоятельно без оболочки - я этим иногда пользуюсь на ББ если надо развернуть карту на весь экран.
  9. #19
    А как рекламу убрать то??
  10. #20
    Не понял?
    Скрипт как раз в том числе и убирает рекламу (удаляет всю колонку)
    Если реклама не убирается посмотри внимательно правильно ли ты учел замечания - прежде всего отключил ли ленту как описано выше
