Страница 293 из 346 ПерваяПервая ... 193243283287288289290291292293294295296297298299303343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2921
    Вопрос к "lefhl"
    Вас как то, в хорошем смысле, называли в форуме "шаманом".
    Может быть и сборку с разрешением 1024_600 нам выложите.
  2. #2922
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от groen Посмотреть сообщение
    Спасибо
    "lefhl" само сабой нет обид просто забыл как кноку вывести, оказалось все лешко и просто в быстром меню можно сделать.
    На последней сборке которая в шапке нет 800_480.
    Сборка в которой нет ding тут http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2769.
    (400_240)=(800_480)В чем трудность?Окно без зуммера нормально растягивается
  3. #2923
    Цитата Сообщение от geschma Посмотреть сообщение
    @ "lefhl"
    1) Не подскажешь где можно поменять размер шрифта в меню TMC? Речь о кнопках в tmc_800_480.ui, строчки 52-54. Нашел TEMPLATE btn_lb5d в templates_800_480.ui, меняю там fontsize, но никаких изменений в скине. Где можно ещё посмотреть?
    2) Где прописано время автоматического переключения с дневного на ночной режим и наоборот?
    1.Скорей всего куда-то не туда смотриш.Мне без приёмника тестировать как-то тяжеловато.Давай подробней и желательно с картинками.Думаю подправим
    Без приёмника могу увидеть только меню "настройки станций ТМЦ" и меню "настройки ТМЦ".TEMPLATE btn_lb5d описывает тест ком порта у меня такого меню нет
    2.Где-то в недрах экзешника
  4. #2924
    Гуру Аватар для Parador
    Что-то Чертяка пропал....
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  5. #2925
    Местный Аватар для YuDDP
    Господа, это правда или я что-то не то делаю:
    в iGO_pc не работает вот эта настройка в файле sys_pc.txt
    [smartzoom]
    maxangle=""
    iGO_pc глубоко по фигу этот параметр.
  6. #2926
    Опять отдыхает
  7. #2927
    "lefhl", хорошо сказал,
    но непонятно...
    У меня в школе был учитель химии, который заставлял отвечать полным ответом. Я ему благодарен за это.
    Последний раз редактировалось YuDDP; 12.10.2009 в 00:11.
  8. #2928
    но непонятно...
    Это он про Чертяку.
  9. #2929
    Пользователь Аватар для groen
    Извени не знал, а мозг не смог догадаться, но разобрался что надо запустить бат файл и будет 800_480, всё сделал, всё хорошо получилось, спасибо.
    Только бы еще ты мне помог бы с ding, и моему счастью небыло бы предела
  10. #2930
    Задам вопрос еще раз: что-то мне не удается выставить
    желаемый угол наклона карты в 3D
    и желаемую "высоту полета" (масштаб) в 2D.
    Ставил значение угла в sys_pc.txt
    [smartzoom]
    maxangle=""
    в пределах от 0 до 90,
    значение переменной в файле \ui_igo8\common\ui\model_variables.ui
    <var vMax_Tilt_Saved=70 permanent> убирал,
    то есть сделал так:
    <var vMax_Tilt_Saved>
    Программа встает на какие-то свои значения (папку save при этом сносил),
    но эти значения меня не устраивают. Хочется немного изменить наклон в 3D и уменьшить масштаб в 2D.
    Где копать?
    Последний раз редактировалось YuDDP; 12.10.2009 в 13:02.
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
