Вопрос к "lefhl"
Вас как то, в хорошем смысле, называли в форуме "шаманом".
Может быть и сборку с разрешением 1024_600 нам выложите.
Вопрос к "lefhl"
1.Скорей всего куда-то не туда смотриш.Мне без приёмника тестировать как-то тяжеловато.Давай подробней и желательно с картинками.Думаю подправим
Без приёмника могу увидеть только меню "настройки станций ТМЦ" и меню "настройки ТМЦ".TEMPLATE btn_lb5d описывает тест ком порта у меня такого меню нет
2.Где-то в недрах экзешника![]()
Что-то Чертяка пропал....
Господа, это правда или я что-то не то делаю:
в iGO_pc не работает вот эта настройка в файле sys_pc.txt
[smartzoom]
maxangle=""
iGO_pc глубоко по фигу этот параметр.
Опять отдыхает![]()
"lefhl", хорошо сказал,
но непонятно...
У меня в школе был учитель химии, который заставлял отвечать полным ответом. Я ему благодарен за это.
Последний раз редактировалось YuDDP; 12.10.2009 в 00:11.
Задам вопрос еще раз: что-то мне не удается выставить
желаемый угол наклона карты в 3D
и желаемую "высоту полета" (масштаб) в 2D.
Ставил значение угла в sys_pc.txt
[smartzoom]
maxangle=""
в пределах от 0 до 90,
значение переменной в файле \ui_igo8\common\ui\model_variables.ui
<var vMax_Tilt_Saved=70 permanent> убирал,
то есть сделал так:
<var vMax_Tilt_Saved>
Программа встает на какие-то свои значения (папку save при этом сносил),
но эти значения меня не устраивают. Хочется немного изменить наклон в 3D и уменьшить масштаб в 2D.
Где копать?
Последний раз редактировалось YuDDP; 12.10.2009 в 13:02.
