Цитата Сообщение от ddj777 Посмотреть сообщение
Вооот! ) начались объяснения!
А вот у меня в софте - выбираешь настройки вкл\выкл, жмешь Сенд...и ничего не происходит. Я правильно думаю, что УСБ работает тока на чтение? у меня по крайней мере?
А реле - лишние это, хоть 2, хоть 3. Аккум надо хороший, а полуживой и копм и музон высосет в лехкую...
Читай инструкцию - настройки приходят в силу толко после полной перезагрузки блока
И еще о проблемке я написал чут выше - все входит в конфликт тоже ничего не происходит, при выключении все летит нафиг
толко включается нормално!!! или полностю вырубается если помучит его с настройками и испытаниями часа три ( что я и делал) а мне нужна гибернизация!
