Да я общаюсь на 4PDA. И понимаю, как теоретически должны работать эти параметры. Но там про версию для PC практически ничего нет, т.к. тамошние форумчане ей не пользуются.
Кто-нибудь из присутствующих на этом форуме может мне подтвердить, что в версии для PC можно задать свой угол наклона по умолчанию.
Если "да", то я буду разбираться со скинами и sys_pc.txt дальше.
Если "нет", то приму это как должное и не буду больше заморачиваться, тем более что кнопками на руле мне совсем несложно установить требуемые масштаб и наклон.
привет всем!
Вопрос имею. У меня в машине дисплей типа "лилипут". Если я запускаю стандартную сборку с разрешением 800х480, то при запуске проги IGO винзу дисплея остается незанятая полоса около 1 см. Дисплей и так небольшой, и хотелось бы развернуть карту на весь дисплей. Захожу в текстовый файл sys_pc и меняю разрешение на 800х550. Теперь окно программы разворачивается на всю площадь дисплея, но вместо сантиметровой полосы внизу теперь просто черная полоса. Можно ли это побороть?
У меня в архивах есть сборка, которую я ХЗ где качнул. Самое интересное, что в основе этой сборки скин разрешением 400_300.
И эта сборка у меня запросто разворачивается на весь дисплей.
Вот я ее на рапиде выложил http://rapidshare.com/files/29211607...09.08.rar.html
Нельзя ли такое разрешение добавить в последнюю сборку?
Проверил.
Вот эти две настройки точно работают:
3d_max_zoomlevel=800
3d_min_zoomlevel=25
Эти параметры задают минимальный и максимальный масштаб при отображении карты в 3D
Эта тоже работает:
3d_max_tiltlevel=7300
- задает угол наклона карты.
При таком значении (7300) у меня не видно неба, а видимая протяженность дороги максимальна.
Если сделать 9000, то будет небо на полэкрана
Но это не значения по умолчанию.
По умолчанию программа использует какие-то свои значения.
Я могу выставить такой наклон, но переход в 2D и обратно восстанавливает те самые значения по умолчанию, которые меня не очень устраивают.
Есть еще вот такие параметры:
defaultzoom2d=
defaultzoom3d=
вот только непонятно, работают они в iGO_pc или нет.
Буду пробовать...
Последний раз редактировалось YuDDP; 13.10.2009 в 03:09.
У меня прога почему-то не прорисовывает карту до горизонта, как это делает ПДАшная версия. У всех так или надо что-то править в сис_пс?
Это еще от ландшафта зависит
Доброго времени суток.
Попытался найти карту о. Мадейра, так как в карте Португалии она отсутствует. Подскажите где поискать?
