Показано с 1 по 10 из 57
    Продвинутый Аватар для autohirurg
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    После отключения питания на ACC+ - через 5 секунд блок замыкает эти два уса вместо кнопки (которую пришлось бы нажать вручную) - система заканчивает работу. После чего отрубается основное питание.
    После включения тоже самое в обратном порядке.
    Вот тут то и регулируются задержки по действию кнопки питания.
    схемкой бы небольшой если можно!!
    вот качай - смотри. если еще чего дадо постараюсь инструкцию частично перевести.
    Забыл добавить - чтобы пользоваться настройками через прграмму м4-ATX подключение ЮСБ обязательно, в противном случае настройки остаются стандартные, которые на выключателях заложены.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 14.10.2009 в 00:17.
    спасибо огромное за инфу, отличный мануал!! респектую!!
    по поводу проводов на мать этих двух, полярность соблюдать обязательно???
    нет ненужно!
    Кстати! про выключение! В настройках электропитания а именно действия кнопки питания пока нормально работает только режим выключения (если вы пользуетесь Центрифугой!!!!) Т.К в центрифуге тоже настраивается кнопка питания - то все это конфликтует из-за неравнозначных настроек (Чет они там все путаются) почему - пока не разобрался, в итоге комп может зависнуть или (представьте, что будет, если резко отключить питание) будьте внимательны при настройке!!!!!!
    (((ЦЕНТРА ПО НАСТРОЙКАМ ГЛАВНЕЙ!!!!!!!!)))
    Если продвинусь - отпишусь
    Последний раз редактировалось autohirurg; 17.10.2009 в 20:49.
