Страница 6 из 35 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 344
  1. #51
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    У тебя последняя версия программы?
    У меня нет такой проблемы, в ранних версиях было но уже давно исправил.
    P.S.
    Не поленился только что проверил, у меня нет такой проблемы.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.10.2009 в 21:08.
  2. #52
    Местный Аватар для Allex
    P.S.
    Точно! У меня старая программа. Завтра проверю новую.
    Спасибо!
  3. #53
    И код для Ардуино тоже новый залей
  4. #54
    С новой программой кнопки отрабатывают как надо.
    Но заметил, что не все кнопки с моей клавиатуры BTC 8190A воспринимаются нормально конфигуратором IRKey_config: больше половины мультимедийных кнопок, а также кнопка Tab не видится им вообще. Код Ардуино залил заново.
    Посмотрите у себя, какое сочетание кнопок для Alt+Tab (переключение открытых окон)? Вроде должно быть такое <XXXXXX>Key1=18 Key2=16 /> - но у меня не работает.
  5. #55
    Key2=16 Это клавиша Shift
    У клавиши Tab виртуальный код 9
    Alt+Tab будут выглядеть вот так:
    <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 />
    TAb можно прописать только в файле config.txt в ручную, потому что у нее в Виндовс есть функциональное назначение, которое переводит фокус с Label
    Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 13:03.
  6. #56
    Мультимидийные кнопки на моей клаве прописываются все .
    Но если у Вас нет этих кнопок или они не прописываются автоматически , то можно также прописать их в ручную в файле config.txt
    Не забудте перевести коды в десятичную систему исчесления
    Список виртуальных клавиш
    Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 13:10.
  7. #57
    Чип, это то что мне надо! СПАСИБО!!!
  8. #58
    Chip, я тебя еще помучаю. У тебя получается переключение между активными окнами с помощью <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 />? У меня - нет. При нажатии кнопки пульта на экране быстро проскакивает еле уловимое глазу окошко с открытыми приложениями и тут же исчезает. При этом активным остается прежнее окно. Как у тебя решена задача активации нужного окна для посылки в него сочетания клавиш?
    А одна кнопка ТАБ <XXXXXX>Key1=9 /> работает нормально...
    UPD и еще вдогонку парочка вопросов - как настроить код, например, Volume Down key <XXXXX>Key1=174 />, чтобы он срабатывал непрерывно при нажатой кнопке? Иначе приходится для увеличения/уменьшения громкости жать кнопку пульта импульсами. А также где можно почитать про назначения кнопке запуска приложения?
    Последний раз редактировалось Allex; 15.10.2009 в 14:02.
  9. #59
    2Allex
    Спасибо !
    Благодаря тебе отловил ошибочку в программе .
    Теперь работает, перезалил прогу скачиваем из шапки
    Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 14:34.
  10. #60
    Я пользуюсь вот этой програмой http://perehvat.info/ и данным девайсом www.redray.ru/ Можно также в качесте приемника использовать тюнера от бехолдера, авера. но лучше бехолдера. Пульты подходят практически все. Дешево и сердито
Эту тему просматривают: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
