Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
  1. #51
    Продвинутый Аватар для Actyon
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    Вот наконец то поставил комп в авто. включение компа сделано на трех реле. Асс включил, включился комп. АСС выкл. - корректное отключение комп от бортовой сети т.е. полное отключение от борт сети авто.
    При такое схеме выявились некоторые неудобства.
    если есть частые остановки, то постоянное вкл, выкл компа. что не есть хорошо. Подумал решил добавить некоторое усовершенствование схемы.
    1) включение компа с брелка сигнализации. как правило там есть кнопка свободная (например открывание багажника), но в моем случае такой кнопки нет. Поэтому думаю купить мастер кит http://masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html
    MK317 Модуль 4-х канального ДУ 433 МГц
    2) защита от забывчивости, - реле с задержкой отключения , (посоветуйте какое, кто понимает в этом деле) скажем на 30 мин. АСС отключили, а комп 30 мин к примеру еще работает. моник отключаем кнопкой мониторной, а вообщето он сам отключиться через некоторое время. звук у меня на АСС поэтому тож не работает.
    Удобство такой схемі при наличии WI-FI думаю полезна. Машина возле офиса, скинул инфу. дома скачал на комп. Или посмотреть, что в авто делается, через вебкам , а так же вокруг. Включение компа в авто совершенно незаметна. (моник не работает)
    При этом принцип включения авто остается прежний. ключ в зажигание комп включился. Если кнопкой брелка, то это мона делать заранее. Пока спускаешься к авто, кнопку нажал комп запускается сам. Все в принципе просто и не дорого.
    Последний раз редактировалось Actyon; 14.10.2009 в 07:53.
  2. #52
    реле с задержкой времени отключения никто не посоветует?
  3. #53
    Даже не знаю в какой раздел писать, здесь или в виндовс. Вобщем задумка такая: при кратковременных остановках (до 30 минут) чтоб система уходила в ждущий режим(тоесть без отключения питания), если за это время включения не произошло - переход в спящий режим с отключением питания. Сейчас пользую спящий режим, все вроде нормально, но такие ситуации как заправка или просто в магазин заскочить, можно думаю и ждущий режим использовать без особого ущерба аккуму.
    Как это можно реализовать?
    Последний раз редактировалось tronik; 15.10.2009 в 13:36.
  4. #54
    Задумка верная, я делаю точно так же.
    Скачай плугин AVCLan - http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2470
    Там есть батник off.bat
    Это как раз то, что тебе нужно (совместно с wosb.exe, в том же архиве)
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
  5. #55
    Сколько секунд задержки нужно?
  6. #56
    Не понял, он только со своим железом работает или можно без адаптера использовать?
  7. #57
    Для твоих нужд достаточно wosb.exe
  8. #58
    Спасибо!
    Еще бы хелп на русском был. Что нужно настроить в компьютере и что в программе?
  9. #59
    минут 30-40 http://masterkit.kiev.ua/Documents/home-p.html NF238**
    Таймер 2 сек…3 час / 300 Вт, но наверно это мощная штука, что нибудь попроще бы
    Последний раз редактировалось Actyon; 15.10.2009 в 17:32.
  10. #60
    Спасибо!
    Тут подробнее http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7261
    Правда форум тот глючт - в гугле кэше есть - http://74.125.77.132/search?q=cache:...&ct=clnk&gl=ru
Эту тему просматривают: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
