У тебя последняя версия программы?
У меня нет такой проблемы, в ранних версиях было но уже давно исправил.
P.S.
Не поленился только что проверил, у меня нет такой проблемы.
P.S.
Последний раз редактировалось Chip; 14.10.2009 в 21:08.
И код для Ардуино тоже новый залей
С новой программой кнопки отрабатывают как надо.
Но заметил, что не все кнопки с моей клавиатуры BTC 8190A воспринимаются нормально конфигуратором IRKey_config: больше половины мультимедийных кнопок, а также кнопка Tab не видится им вообще. Код Ардуино залил заново.
Посмотрите у себя, какое сочетание кнопок для Alt+Tab (переключение открытых окон)? Вроде должно быть такое <XXXXXX>Key1=18 Key2=16 /> - но у меня не работает.
Key2=16 Это клавиша Shift
У клавиши Tab виртуальный код 9
Alt+Tab будут выглядеть вот так:
<XXXXXX>Key1=18 Key2=9 />
TAb можно прописать только в файле config.txt в ручную, потому что у нее в Виндовс есть функциональное назначение, которое переводит фокус с Label
Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 13:03.
Мультимидийные кнопки на моей клаве прописываются все .
Но если у Вас нет этих кнопок или они не прописываются автоматически , то можно также прописать их в ручную в файле config.txt
Не забудте перевести коды в десятичную систему исчесления
Список виртуальных клавиш
Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 13:10.
Chip, я тебя еще помучаю. У тебя получается переключение между активными окнами с помощью <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 />? У меня - нет. При нажатии кнопки пульта на экране быстро проскакивает еле уловимое глазу окошко с открытыми приложениями и тут же исчезает. При этом активным остается прежнее окно. Как у тебя решена задача активации нужного окна для посылки в него сочетания клавиш?
А одна кнопка ТАБ <XXXXXX>Key1=9 /> работает нормально...
UPD и еще вдогонку парочка вопросов - как настроить код, например, Volume Down key <XXXXX>Key1=174 />, чтобы он срабатывал непрерывно при нажатой кнопке? Иначе приходится для увеличения/уменьшения громкости жать кнопку пульта импульсами. А также где можно почитать про назначения кнопке запуска приложения?
Последний раз редактировалось Allex; 15.10.2009 в 14:02.
2Allex
Спасибо !
Благодаря тебе отловил ошибочку в программе .
Теперь работает, перезалил прогу скачиваем из шапки
Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 14:34.
Я пользуюсь вот этой програмой http://perehvat.info/ и данным девайсом www.redray.ru/ Можно также в качесте приемника использовать тюнера от бехолдера, авера. но лучше бехолдера. Пульты подходят практически все. Дешево и сердито
