Показано с 1 по 10 из 30
    По умолчанию Использование Web камеры вместо Камеры заднего хода.
    Нашел 15 мин времени написать код для программной активации и деактивации Веб камеры .
    Назначаем на 0 горячии клавши например плагина камера, на 255 горячии клавиши закрытия этого окна
    Софт для ПК .
    Код для Carduino ( Arduino )
    //http://compcar.ru
    byte val = 0;
    byte i = 0;
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    if(
    digitalRead(12)==HIGH){ val=255;} else { val=0;} // проверить лампу заднего хода
    if(i!=val)
    Serial.print(val,BYTE); // отправить прочитаное значение компьютеру
    i=val;
    delay(700); // Пауза отключения камеры
    Схема подключения
    Последний раз редактировалось Chip; 15.10.2009 в 15:22.
    По умолчанию Re: Использование Web камеры вместо Камеры заднего хода.
    Какой софт используется для "прочитать ком-порт и выдать в виде нажатия клавиши"?
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    Выложил софт
    Местный Аватар для Самоделкин
    Лучше на входе поставить делитель из двух резисторов, так надежней будет
    Разработка устройств для CarPC
    Ну если говорить про надежность то оптопара самый надежный вариант.
    Но в данной схеме надежность не хуже оптопары, срабатывания не будет только в одном случаи, если все лампочки заднего хода перегорят.
    Жираф большой, ему видней
    Резестивный делитель можно использовать для аналогового входа, для цифрового не совсем он подходит, иначе уровень для еденицы будет на достаточным, нужно делитель делать с запасом и расчитывать как минимум на +25в
    А какой диод на схеме используется?
    Диод 1n4448
    Можно оптрон поставить
    А можно ли применить такую схему (со стабилитроном) для активации камеры?
