Страница 7 из 35 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 344
  1. #61
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Ты ветками ошибся, здесь обсуждается софт и коды для Carduino.
    Carduino это универсальный микро компьютер, который можно использовать не только как ИК приемник.
  2. #62
    Местный Аватар для Allex
    2Allex
    Теперь работает, перезалил прогу скачиваем из шапки
    Ага, работает
    Ну еще есть куда развиваться программе Например, запуск приложения/открытие файлов пока неясно как организовывать. Также нужно предусмотреть возможность срабатывания кода непрерывно при нажатой кнопке (для регулировки громкости)
  3. #63
    Цитата Сообщение от Allex Посмотреть сообщение
    Ага, работает
    Почему не ясно? Наоборот!
    Берешь прогу "keyboard maniaс". В ней можно на комбинации клавиш назначать различные действия. В том числе и открытие файлов, папок и запуск приложений.
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 15.10.2009 в 17:57.
  4. #64
    Файлы открываются эммуляцией кнопки Enter
  5. #65
    Ну это понятно. А где путь к файлу забивать?
    А keyboard maniaс бум посмотреть
    OFF чтото Ёта сегодня тупит конкретно, даже форум проблеммно читать И к соседям не попасть со вчерашнего дня - ошибка скрипта...
    Последний раз редактировалось Allex; 15.10.2009 в 18:54.
  6. #66
    Сегодня прикупил Arduino Nano http://carmonitor.ru/ru/arduinonanoc...ano-p-108.html и ИК-приемник http://carmonitor.ru/ru/-p-112.html, а к ним нарульный пульт Pioneer CD-SR100.
    ИК-приемник подключил по схеме 2 из первого поста на разьем программирования. Установил драйвера и ПО. Залил код. Все заработало.
    Из недостатков: работает только до 30-35 см, дальше не видит. Буду пробовать подключить по схеме 1 с фильтром и поменять ИК-приемник на TSOP1738. А может так и должно быть? но хотелось хотя бы 1 метр.
    Для Allex. У меня по коду <XXXXX>Key1=174 /> изменение громкости работает при нажатой и удерживаемой кнопке.
    Для Chip. Переключение между активными окнами с помощью <XXXXXX>Key1=18 Key2=9 /> работает только для двух последних активных окон. Если запущено три и более окон, все они не перебираются. А хотелось бы, чтобы один раз нажал на кнопку - активировал следующее окно в списке.
    ___________________________________-
    Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
  7. #67
    Это очень маленькое расстояние, так не должно работать. Я тестировал с таким же пультом на расстоянии около 5 метров и все работало. Попробуй с фильтром питания. Перепаивать не нужно , повесь кондер прямо на приемник и в разрыв питания приемника припаяй резистор
    С Alt-Tab действительно только 2 окна перебирает, причина в том что для перебора окон нужно удерживать Alt и перебирать нажатием на Tab
    Попробуй комбинации Alt+Esc или Alt-Shift-Tab у меня работает с этими комбинациями без нареканий
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2009 в 04:02.
  8. #68
    При запуске IRKey_config.exe выдает ошибку
    FT_Open - Device Not Found....
    Через кокой порт работает девайс?
    Уменя Arduino.
  9. #69
    А ты драйвера установил?
  10. #70
    Цитата Сообщение от Serg_w Посмотреть сообщение
    Сегодня прикупил Arduino Nano http://carmonitor.ru/ru/arduinonanoc...ano-p-108.html и ИК-приемник http://carmonitor.ru/ru/-p-112.html, а к ним нарульный пульт Pioneer CD-SR100...
    С таким же приемником (SJ1838) у меня тоже работает не очень. Поставил TSOP 31238 (внешне похож на TSOP17XXX, см. картинку в первом посте) - чувствительность возросла на порядок. Что объяснимо - у него нет закрытых металлом поверхностей. Оба подключал по схеме 1 с фильтром.
    Интересно, а почему у меня не как у людей
    Последний раз редактировалось Allex; 20.10.2009 в 12:59.
