Показано с 1 по 10 из 94
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    почитал немного про сей девайс, звучит там громко. но в руках не держал. только как его к реле прикрутить и тем более программировать. можно тут поподробнее.
    задача такая: чтоб при включении (с дистанционного пульта) он мог на полчаса создавать линию АСС путем подключения прямого питания возможно через реле (с линии плюса основного).
    Берешь за основу схему Юрича - http://www.compcar.ru/forum/showpost...15&postcount=4
    Что должно остаться от схемы (да простит меня Юра)
    Где написано ACC - вешаешь сигнал от ДУ.
    Т.о. при появлении "АСС", появляется сигнал на ACC_LONG.
    После пропадания "ACC" - сигнал на ACC_LONG пропадает через 30 минут.
    Светодиод и резистор с ноги 3 tiny15 можно исключить.
    Если умеешь прошивать tiny15 - напиши - сделаю прошивку.
    Последний раз редактировалось AMurchick; 16.10.2009 в 12:20.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
