Показано с 1 по 10 из 94
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    Цитата Сообщение от tronik Посмотреть сообщение
    Тоесть уперся в то, как автоматически запускать off.bat при выключении АСС и как остановить действие программы (пологаю что on.bat) после включения АСС. Питание М2-АТХ.
    Немножко другой вариант получается тогда.
    1. Ссылка, что я давал - http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7261 - там скрипт. Ставишь этот скрипт в автозагрузку.
    2. Настраиваешь комп так, чтобы при нажатии кнопки POWER он уходил в sleep (не хибернейт).
    3. Каким-либо способом делаешь так, чтобы при пропадании ACC нажималась кнопка POWER.
    Что будет происходить при нажатии кнопки POWER?
    1. Перед переходом в sleep - скрипт отрабатывает и с помощью wosb.exe дает команду проснуться через sleepTime минут (в скрипте стоит 30 минут - см. вторую строчку) - это аналог off.bat
    2. После sleepTime минут комп просыпается и скрипт опять отрабатывает - если времени прошло меньше sleepTime минут - то ничего не делает (точнее отменяет просыпание через sleepTime, аналог on.bat). Если времени прошло больше sleepTime минут, но меньше sleepTime*2 - то делает хибернейт.
    Вроде всё.
    Тебе остается сделать только нажимать кнопку POWER при включении и пропадании ACC.
    Последний раз редактировалось AMurchick; 16.10.2009 в 12:39.
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
