Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 180
  1. #121
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    C M2-ITX работает отлично. С Е10000 не работает потому как это проблема БП , а не материнки.
    А как подключить? На M2 - 20 пин разъем, а на матери 24 или надо допаять еще 4 пина?
  2. #122
    Подключаешь 20 пиновый разьем в 24 пина и все
  3. #123
    Пробовал - мать пищит и все.
    Непрерывный сигнал - Неисправен блок питания.
  4. #124
    а 4-х контактный разъем P4 не забыл?
  5. #125
    а zotac'и кто-то уже в мороз использовал? у меня не стартовала при темп. около нуля. Точно не знаю из-за чего, но скорее материнка.
    Комп лежал в салоне, через пол-часика спокойно запустился... и так было несколько раз.
  6. #126
    Была такая проблема при использовании процессора Е5ххх
    После перехода на Е7ххх все ок
  7. #127
    У меня как раз пятый.. а причины проблемы не в курсе? Странно как-то.
  8. #128
    Не вкурсе , но пришлось насколько процев Е5ххх снять с системных блоков и продать в пол цены
  9. #129
    Ну да, а седьмые еще и дороже прилично.
    Может в начальные сообщения дописать информацию, чтобы народ не попадался?
    А кроме как по E5... E7... есть статистика?
  10. #130
    Мы не стали больше эксперементальным образом вычислять, дороговато получается.
    Иногда попадаются Е5ххх работающие при минусовах температурах
