Придумался вариант запуска скрипта по внешнему сигналу - дербанишь usb-клаву или китайский usb-джойстик и на нажатие какой либо клавиши вешаешь запуск батника.
соответственно при пропадании ACC релючкой замыкаешь нужную кнопку...
TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
Это уже лишнее, хотя как варант право на жизнь имеет.
Запустил скрипт на рабочем буке, тестю. Пока вроде без косяков. Завтра соберу схемку включения кнопки от АСС и воткну все в машину.
Спасибо!
Поторопился радоваться, скрипт действительно работает криво, то не включается, то не выключается, то вообще систему вешает.
Так что вопрос открыт, принимаются любые другие варианты настройки.
Сегодня порылся в настройках центрифуги - там в основных настройках есть "команда пуск/стоп" - там можно настроить запуск скриптов по событиям.
Я настроил при входе в суспенд вызывать батник - проверил - работает!
Т.е. можно так запускать off.bat!
Так же там есть событие - выход из суспенд
Попробуй.
На счет скрипта, а как вам nncron ?
вот описание
nnCron - это компактный (900k), но мощный планировщик и менеджер автоматизации с собственным скриптовым языком, основанным на синтаксисе языка программирования Форт. Помимо традиционной для планировщика способности запускать в указанное время программы, "напоминалки" и открывать документы, nnCron умеет:
запускать произвольные программы как сервисы
запускать задачи "от имени" указанных юзеров
отслеживать и перезапускать просроченные задачи и напоминалки
выключать или "усыплять" компьютер в заданное время, "будить" компьютер, чтобы запустить задачу
отображать/скрывать/закрывать/убивать/сворачивать/разворачивать и прятать в системный трей заданные окна, добавлять в трей произвольные иконки
менять размер и местоположение окон, а также изменять их "прозрачность"
выводить на экран и в лог-файл любые сообщения, в том числе и запросы на выполнение указанных действий
работать с клипбордом, файлами и реестром
эмулировать клавиатурный ввод и операции с мышкой
звонить и класть трубку
воспроизводить аудио-файлы и "пищать" через системный динамик
синхронизировать системное время
присваивать процессам указанный приоритет и прерывать работу любых запущенных процессов
автоматически перезапускаться после фатальных ошибок
nnCron способен отслеживать файлы, флаги, окна, процессы, движения мыши, время простоя компьютера, клавиатурные шорткаты, выход в онлайн/оффлайн, появление диска в драйве, наличие хоста в сети (пинг), изменение удаленного ресурса по http-протоколу, количество свободного места на диске, загруженность оперативной памяти и многое другое...
в нем есть плагин Плагин wakeup.spf
Позволяет "будить" компьютер из режимов энергосбережения suspend и hibernate (если, конечно, аппаратная часть компьютера поддерживает эти режимы).
Слова WakeAfter: и WakeAt: фактически являются аналогами слова PAUSE: на весь период, пока компьютер "спит". Это означает, что все ключевые слова в задаче, которые указаны после слов WakeAfter: и WakeAt: будут выполнены сразу после пробуждения компьютера.
И пример скрипта
Код:#( wakeup_task \ таймер взводится в момент ухода компьютера в режим 'hibernate' WatchSuspend Action: \ компьютер "проснется" через 8 часов 30 минут WakeAfter: 08:30 \ сообщение будет выведено после "пробуждения" компьютера TMSG: "I'm ready!" 3 )# SET wake_time=10:00 #( wakeup_task1 \ таймер взводится ежедневно в полночь Time: 0 0 Action: \ компьютер "проснется" через 10 часов WakeAfter: %wake_time% \ сообщение будет выведено после "пробуждения" компьютера TMSG: "I'm ready!" 3 )#
Последний раз редактировалось ethx; 20.01.2010 в 05:28.
Перечитал всю тему но не нашел ответа на вопрос, а как быть с отключением?... т.е. когда ключ переводишь из ACC в OFF чтобы также нажалась кнопочка PS_ON.
Данная тема создавалась для автомобиля Тойота с адаптером Avc-Lan .
На когда на автомобиле с адаптером выключаешь АСС то пропадали данные идущие от адаптера к компьютеру, в итоге включался таймер и отрабатывал заранее заданное время, по истечении этого времени посылалась одна из трех команд компьютеру (сон,ждать, выкл)
Жальто есть другого варианта, кроме как мутить что-то на МК, нет?
Через LPT можно
