Показано с 11 по 20 из 48
    По умолчанию Re: Вольтметр на Arduino
    А в чем может быть проблема, если после удачной прошивки ардуины кодом выше и подачи на А0 "родных" +5в программа абсолютно никак не реагирует?
    Ты инструкцию как пользоваться компилятором читал?
    Кнопку "Загрузить в МК" нажимал?
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2009 в 00:53.
    Читал) "жмем кнопку компилировать или загрузить в МК и после загрузки кода в контроллер..." - вот это и смутило, да и при нажатии загрузить в МК писались красные ошибки, вот что сейчас написано:
    avrdudestk500_getsync(): not in syncresp=0x00
    avrdude
    stk500_disable(): protocol errorexpect=0x14resp=0x51
    Проблема решена, стояла атмега 328, а нужно 168
    P.S. Извиняюсь, что моя глупость отнимала у Вас столько времени.
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 18.10.2009 в 00:19.
    Да уж ...
    А какое посоветуешь напряжение взять как максимальное для использования в машине (чтобы делитель рассчитать)?
    20в наверно достаточно
    Спасибо, я так и расчитывал
  8. #18
    Приветствую, уважаемые!
    Подскажите, в чем может быть причина некоторой некорректности показаний напряжения, замеряющегося в авто? Оно завышается примерно на вольт и постоянно "плавает" с приличной амплитудой.
    При сборке на столе, все работало до миливольта...
    При измерении бортового напряжения простым авометром, таких аномалий нет.
    Последний раз редактировалось BlkDem; 28.07.2010 в 17:06.
  9. #19
    А делитель какой сделал?
  10. #20
    Как в "объединенном проекте".
