Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 81213141516171819202122232428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 324
  1. #171
    По умолчанию Re: Написал плагин для iGO. Тестируем, комментируем
    2VKS
    2всем, у кого глючит инсталятор
    Why is the error message "The setup files are corrupted" displayed on some systems?
    This error message is displayed when a file pertaining to the installation (e.g., setup.exe, setup.1) has the wrong size, or part of a file fails a CRC check. It is not displayed for any other reason.
    If your installation is distributed over the internet and you're getting a lot of reports of this error, it could be that your web server is delivering partial files by dropping connections prematurely. Have the affected users check the size in the bytes of the file(s) they downloaded.
    Так что проверьте размер скачаного файла.
    Данные для NaviRunner 0.8.8-rc1.exe
    Размер файла: 745 КБ (763 825 байт)
    На диске: 748 КБ (765 952 байт)
    Последний раз редактировалось Pepper; 21.10.2009 в 20:19.
  2. #172
    Все запустилось и работает, на тестовом ноуте. Сегодня попробую в машинке. Немного попотел над переделкой скина, так как использую собственного приготовления. В итоге, на релизе 0.8.8 все получилось.
    Отличная идея, неплохая реализация. Ранее пользовался разработками от iGuidance, теперь однозначно NaviRunner.
  3. #173
    Спасибо за отзыв. Рад, что все работает. Если будут какие-то збои в работе пиши.
    P.S. На подходе запуск в плагине и Гармина. Может даже сегодня успею запустить.
    Последний раз редактировалось Pepper; 21.10.2009 в 20:18.
  4. #174
    Местный Аватар для Allex
    На раб. компе плагин 0.8.8 встал без проблем, в машинке установился после пакета Microsoft Visual. Очень понравилась реализация.
    Поддерживаю мнение VKS по поводу переназначения плавающей кнопки.
    Большое спасибо за твой труд!
  5. #175
    Похоже рано я обрадовался Если на рабочем ноуте, все без вопросов и глюков ( HPtx2550 Vista HomePremium AMD TurionX2UltraZM80 2.1;3GB.) то в машинке на ( EEEPC701 XP Pro custom eng ver. ) насладиться пока не удалось. Microsoft Visual не хотит устанавливаться, соответственно Центрафуга плагин не видит. Правда времени особоне было разбираться с косяками мелкософта. В обед поковыряю
  6. #176
    А у тебя в винде ничего не порезано/отключено из Микрософтовских служб и т.п.? Попробуй установить апдейт Net Framework до 3.5.
    Дай знать, как все запустится.
    2All Если многие испытывают проблемы с определением плагина центрифуной, могу перевести проект назад на 2005 студию. Так что не стесняйтесь. У кого плагин не работает, пишите сюда.
    Последний раз редактировалось Pepper; 22.10.2009 в 13:21.
  7. #177
    Дык порезанно конечно. Это ж EEEEEEEpc Но вроде ничего критичного я не отключал. Ковыряюсь, как будет что сразу отпишусь.
  8. #178
    Спешу поделитсья приятной новостью
    Заборол-таки Гармин. Отрисовываетсяч в плагине как миленький, несмотря на все свои 10 постоянно пересоздаваемых окон и прочие сюрпризы.
    Пока осталась проблема с посылкой ему сообщений мышки и со звуком еще ничего не решил, но дела идут.
  9. #179
    Получилось установить в машинку
    Что делал:
    1.Поставил Net Framework 3.5 без апдейтов ( они ставиться не захотели, правда стою далеко от дома и wifi не подцепился а идти домой и копать мелкософтовский сайт было лень )
    2. попытался поставить Microsoft Visual - опять ругнулось и ставиться не захотело.
    3. пререгрузился и посмотрев конфиг CF увидел плагин.
    все заработалло, завтра буду тестит в машине на предмет прочих, возможных багов. Но вид, и удобство уже на столько радуют, что даже остаканился кауфманом за здоровье Пепера
  10. #180
    Что делал:
    Спасибо за отчет. Нужно будет составить небольшой FAQ с ссылками на нужные загрузки по запуску плагина в случае проблем...
