Указывать надо не файл, а папку с плагином.
А фламеворк 1.1. идет в комплекте с версией CF 1.2,если она у тебя есть. Начни ставить CF и останови при начале установки самой CF.
Сообщение от St@rz
CF 1.2 у меня тоже есть, попробую.
А вот Указывать надо не файл, а папку с плагином вот это не понял, если в конфиг выбираешь добавить-плагин-диск С-программы-итд.-scribble, то не цепляет, по моему я что то не то делаю![]()
Я же написал. Зайди в настройки кнопок главного меню и назначь на кнопку этот плагин. Не надо его добавлять. Он у тебя уже добавлен. Напиши в аську (430-178-006), или позвони мне по телефону. Объясню.
Последний раз редактировалось St@rz; 08.12.2008 в 11:43.
Дайте плиз прямую ссылку на закачку плагина...
Новая ссылка для скачивания в шапке.
Первое мое сообщение на форуме )))
Поставил плагин, запускается, вроде усе работает но не сохраняются записи.
а при попытке записать голосовое сообщ, выскакивает иногда окошко с установкой плагина. В чем причина?
У меня все заработало! но почему-то теперь можно в главном меню рисовать оранжевым кружком? так и должно быть?
Или это сам CF2.1 такой
Последний раз редактировалось miir; 22.10.2009 в 18:09.
